AH-64 Apache 2ch intrebari legate de un eventual upgrade
Postat 03 April 2008 - 12:18 PM
Sa incep si eu asa timid nu de alta dar sunt incepator in domeniu ( poate ca nici macar nu am intrat in domeniu foarte clar ). Am mai multe modele de elicoptere radiocomandate , dar toate sunt modele mici cu 2 sau 3 chanale si cu dimensiuni de maxim 30cm dar asta este alta poveste.
Tot vreau sa-mi iau un model profesional dar inainte ziceam ca e destul de aiurea sa sar cu, capul inainte fara pic de experienta, si de asta am vrut sa-mi cumpar un elicopter mai mic ce sa aiba 4ch. Am optat pentru un apache ah-64 care evident l-am comandat pe o pagina online. Super pana acum doar ca la primirea coletului constat ca aparatul este defapt un apache ah-64 cu 2 chanale desi Radiocomanda are mai multe functii decat pentru 2ch.
BUN.
Introducerea fiind facuta sa discutam despre ce anume vreau sa fac si nu gasesc manual sau support. Am desfacut aparatul si am constatat ca are 2 motoare pentru fiecare rotor cate unul , care sunt legate la un circuit pe care scrie 72MHZ 4ch controler gyros sau ceva aproximativ ( o sa incerc sa pun poza ). De aici deduc ca aparatul asta stie si 4ch doar ca nu are servo-urile si alte angrenaje legate de acestea . Totusi am vazut un alt model care are la coada un motoras montat vertical cu elicea in pozitie orizontala care imprima miscarea de inainte si inapoi. Am acest motoras de la un model defect de elicopteras pe care vreau sal montez si vreau sa vad daca cumva pot sa leg acest motoras la circuitul deja existent. De asta apelez la voi ca sa vad daca ma puteti ajuta cu un sfat sau cu ceva scheme...
Multumesc
Postat 03 April 2008 - 02:35 PM
Postat 03 April 2008 - 03:08 PM
Postat 03 April 2008 - 03:14 PM
Postat 03 April 2008 - 04:24 PM
Apoi ia un simulator de la unul din magazinele serioase de modelism din tara... si antreneaza-te....
Dupa aia vezi ce mai faci... cert este ca cu aceasta jucarie nu poti invata sa pilotezi un heli rc.
Succes!
Aceasta postare a fost editata de Primus: 03 April 2008 - 04:25 PM
Postat 03 April 2008 - 09:42 PM
Postat 03 April 2008 - 11:02 PM
oricum am desfacut aparatul si intradevar ar fi prea mult sa modific ceva acolo ... are montat un 4in1 model : em2108 si din pacate nu am vazut unde as putea conecta motorasul de care ziceam din cauza ca are doar doua posibilitati de conectare a doua motorase ( rotoarele principale ).
O sa revin cu intrebari si sugestii legate de furnizori buni pentru modele rc semi sau profesioale si respectiv o sa cer sugestii legate de modele recomandate ... dar pana atunci sa zicem ca mergem pe simulator...
Postat 04 April 2008 - 08:13 AM
Sfatul meu... invata intai foarte bine basic-ul, hovering in toate cele 8 orientari (tail-in, side-in, nose-in, si pozitiile intermediare)... O sa vezi ca si pe simulator e dificil la inceput, dar in realitate... Dupa aceea treci mai departe...
Uite aici un ghid al etapelor care trebuiesc parcurse...
http://www.swashplat...g-v17/ch15.html
Te asteptam cu vesti
Postat 04 April 2008 - 08:35 AM
http://www.swashplat.../html/ehbg.html
Evident modelele prezentate de Morita nu sunt foarte accesibile in Europa (inclusiv Romania) dar poti gasi incet-incet chestii asemanatoare.
Postat 04 April 2008 - 03:56 PM
Postat 09 April 2008 - 01:27 PM
