Modelism - RHC Forum: Catamaran - Modelism - RHC Forum
  • 4 Pagini +
Catamaran
#1 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 01 April 2008 - 09:03 AM
Salut!Urmaresc de ceva vreme discutiile voastre si multe dintre ele mi-sau parut fopsrte interesante,de aceea am hotarat sa va cer si eu un sfat.Am inceput construirea unui catamaran.Momentan lucrez la macheta pe care am sa torn carena din fibra.M-am informat si asupra pieselor care imi trebuiesc dar aici am unele probleme.As avea nevoie de o schema de legare a acestora si de niste sfaturi pentru a nu cumpara aiurea anumite piese.M-am oprit la alegerea a doua motoare Robbe 755/40 actionate separat de cate un regulator Robbe Rookie 35 12v/35A ,ca radiocomanda as opta spre E-Fly 100 C.Ceea ce nu stiu este cum se executa legaturile intre aceste elemente,si daca si cat de fiabile sunt acestea.Va multumesc pentru sfaturi si astept dialogurile cu voi.
P.S.-dimensiunile navomodelului sun de L=1000x l 500 x h 300 si il construiesc pentru nadit.
-nu stiu cum sa fac legatura pentru servomecanismele ce sunt livrate odata cu telecomanda si care sunt alimentate la o tensiune mai mica decat cea folosita de motor.Ce piesa recomabdati in aceasta situatie?
-Motoarele 755/40 mai necesita si racirea cu spirala?
#2 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 01 April 2008 - 09:07 AM
poza 2
#3 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 01 April 2008 - 01:34 PM
1. Dupa parerea mea dimensiunile modelului sunt prea mari, o sa te cam incurce( o sa fie greu de transportat si de manevrat).
2. Vezi ca Kitul cu E-Fly 100 C contine si un regulator pt motoare cu perii 8.4 V/ 30 A mai bine iti iei de la P_h_oenix Models asta : WFLY FT06-A sistem RC 6 canale, banda 40 MHz (196,00RON) are si mixer
http://i221.photobucket.com/albums/dd21/pescarpro/FT106A.jpg
3. La fel si cu regulatoarele mai bine iei tot dela P_hoenix : ESC pentru navo, 50/25A, 5-10 celule NiMH (110,00RON), e mai bun, nu trebuie programat si este etans.
http://i221.photobucket.com/albums/dd21/pescarpro/ESC50AWR.jpg
4. servomecanismele se conecteza direct la receptor, la fel si regulatoarele.
http://i221.photobucket.com/albums/dd21/pescarpro/conexiuni.jpg
La unul din regulatoare va trebui sa intrerupi cablul de alimentare, pentru ca receptorul sa nu se alimenteze din doua parti. De obicei cele 3 fire au culorile : rosu(+), maro(-) si portocaliu pentru comanda. Va trebui ca la unul din controlere sa intrerupi firul rosu(il scoti din mufa).
5. Avand in verere ca la 12V motoarele vor avea cam 7000 de rotatii in gol nu cred ca ai nevoie de racire, dar mai bine iti spun cei care le-au folosit.
#4 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 01 April 2008 - 01:45 PM
si la ce distanta bate radiocomanda pe care mi-ai recomandat-o?
#5 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 01 April 2008 - 01:47 PM
am mai primit un sfat si anume ca nu este indicat sa folosesc doua regulatoare deoarece motoarele nu vor mai avea aceeasi turatie si din cauza oscilatiilor va merge cand in stanga cand in dreapta?adevarat sau fals?
#6 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 01 April 2008 - 03:37 PM
Daca nu folosesti 2 regulatoare va trebui sa folosesti 2 carme sau 2 contacte actionate de un servo prin care sa intrerupi alimentarea unui motor.
Daca folosesti 2 regulatoare reglarea turatiilor se face din mixer => barca va merge drept
Cred ca radiocomanda bate peste 400m, eu nu am folosit-o decat vre-o 200,250m
#7 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 01 April 2008 - 03:49 PM
e ok atunci daca bate in jur de 400.daca imi explici cum se face din mixer cred ca am sa inteleg.Mersi mult ptr sfaturi.
#8 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 01 April 2008 - 03:52 PM
iata si sfatul primit:
1. nu recomand folosirea a doua motoare cu doua regulatoare (nu vor avea niciodata aceeasi turatie si navomodelul va avea tendinta sa vireze in stanga sau dreapta)
2. Motorul 755/40 este un motor de putere destul de mare si, pentru nadit (adica nu pentru viteza) este foarte OK.
3. Regulatorul ales de tine are functia BEC, functie ce asigura alimentarea receptorului si a servourilor, nu o sa ai batai de cap.
4. Pentru racirea motorului prin metoda clasica, ai nevoie de ceva viteza... dar ca sa nu sperii pestii, va trebui sa mergi mai incet, deci, parerea mea, trebuie o pompa de apa (nu stiu exact daca 755/40 se va incinge dar eu as pune si racire - e mai "profesionala")
5. trebuie sa te orientezi la o elice cu un diametru destul de mare (peste, sau in jur de 50 mm)
6. Spor la treaba !! (ca asta cam lipseste la mine)
#9 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
  • Inregistrat: 19-May 07
Postat 01 April 2008 - 09:29 PM
salut
nu este necesara pompa de apa ptr. 755. eu am scos din barca o teava langa elice si cu un teu am facut racirea si la reg. si la motor.
regulatorul de la -pheonix- de 50 A e foarte bun
Decat sa bei si sa conduci mai bine fumezi si zbori !!!!!!!
#10 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 01 April 2008 - 09:38 PM
Sfaturile lui paulp sunt la obiect si aplicate!
Catamaranul e cam mare dupa parerea mea...
Aceasta postare a fost editata de nch: 02 April 2008 - 12:53 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#11 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 April 2008 - 12:57 AM
salut nch!si unde ai mai umba la dimensiuni?
#12 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 02 April 2008 - 01:41 AM
amador, la 2 Apr 2008, 00:57, a spus:
Pai daca ai vazut barcuta mea pe subiectul
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...T&f=39&t=13901&
A mea are 77X47X18 cm. si mi se pare mare ....adica se puteau reduce inca din dimensiuni ....
cel putin la inaltimea de 30 cm o sa-ti pluteasca pe apa ca o frunza ca nu o sa-ti ajunga elicele in apa...
lungime 1000? :( tu cu ce masina mergi la peste? de exemplu eu am o dacia ...iar bancheta din spate are aprox 1200 mm ...una peste alta toata bancheta spate va fi rezervata barcutei :(
Nu prea stiu ce sfaturi sa-ti dau....citeste subiectul meu de la inceput la sfarsit si vezi de la ce am pornit, problemele pe care le-am avut...etc
Dupa cum vad ca ai inceput proiectul avem cam aceleasi asteptari de la barcute !
sugestie dimensiuni aproximative 75X 45X 25 cm ....ai mare grija cu linia de plutire si cum asezi motoarele in asa fel incat sa-ti intre in apa bine elicele !
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#13 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 April 2008 - 07:55 AM
de modelul asta ce zici?stii ceva de el?ma-ti pus pe ganduri cu dimensiunile!!!...cred ca am sa va urmez sfatul si sa mai ,,tai"ceva din ea.
#14 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 April 2008 - 07:57 AM
si vedere din fata:......sa nu uit dimensiunile lui sunt cam 70x50x30
#15 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 April 2008 - 08:24 AM
ntc m-am uitat si peste modelul pe care l-ai facut si cred ca problema legata de cuve acolo unde ti-sa atras atentia ca se creaza franare hidrodinamica se putea rezolva daca proiectai prinderea cuvelor de partea superioara si ii lasai un perete exterior...O parere.
Aceasta postare a fost editata de amador: 02 April 2008 - 10:11 AM
#16 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 02 April 2008 - 02:21 PM
Nu se mai poarta demult navomodele cu cuvele dispuse in partea superioara ! .....glumesc :)
Eu mi-am propus sa am cuvele incastrate in coca! daca le puneam sus treceam din lac in put .... adica aveam o franare aerodinamica , caz in care, aveam probleme pe vant.
sau o alta barca din care sa te inspiri este " carponizer "
http://www.carplounge.de/xtcommerce/produc...Carponizer.html
Care are dimensiunile 650X480X200
Sau speedy crap
http://www.fishline.ro/joomla/index.php/vm...i-de-nadit.html
Care are dimensiunile 700X500X250 mm
Aceasta postare a fost editata de nch: 02 April 2008 - 02:28 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#17 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 April 2008 - 02:39 PM
ok.am sa o mai scurtez si eu vreo 25 de centrimetri.si problema cuvelor ma intereseaza caci si eu vreau sa le dispun tot ceva in genul in car le-ai pus tu doar ca atunci cind basculeaza sa iasa din lacas si astfel scap de prb ce ai intampinat-o tu.vezi desenul de mai sus si spune si mie daca are putere un servo sa basculeze in acel mod.mersi.
#18 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 02 April 2008 - 02:58 PM
1. amador, iti recomand sa postezi imaginile in format jpg. sa le poata vedea toata lumea! ....m-ai facut sa instalez office-ul :)
2. Am vazut si desenul acum...axul cuvei in ce il montezi? parghia de actionare a axului trebuie sa aiba loc in coca :) ..... desenul tau ar fi doar o schita ....dar practic imposibil de realizat. Gandeste-te ca axul cuvei trebuie incastrat in coca si actionat printr-o parghie, parghie care trebuie sa iaba loc sa se roteasca B)
Servo-urile trebuiesc modificate ! metoda clasica cu lipirea cate unei rezistente pe piciorusele potentiometrului ....vezi ca s-a explicat pe aici cum se face !
Aceasta postare a fost editata de nch: 02 April 2008 - 03:47 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#19 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 April 2008 - 03:45 PM
scz de postare dar nu am putut-o salva jpeg.cat despre loc e berechet dac am sa prevad capacul superior cu o protuberanta in dreptul actionarii.
#20 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 April 2008 - 03:48 PM
poate gasesti pe undeva cum trebuiesc modificate ca eu nu am reusit.mii de multumiri ptr participarea ta.
#21 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 April 2008 - 08:29 PM
hai baietii curaj!astept si alte pareri.cine stie poate facem vreun navomodel de ne prinde si pestele... :)
#22 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 04 April 2008 - 01:48 AM
Uite cum facem....imi dai un MI si stabilim o intalnire ....dai si tu cateva ceaiuri si vorbim despre barcute! ce zici?
Abia mai vinzi si tu vreun pont pe ce balti noi cunosti! :D
Aceasta postare a fost editata de nch: 04 April 2008 - 01:49 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#23 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 04 April 2008 - 08:06 AM
ok.uite adresa mea de mess: si vb .iti lasam si un nr de tel dar nu aici pe forum,ca ma trezesc ca ma suna toti navomodelistii ca sa ii mai invat cate ceva!!! :D
Aceasta postare a fost editata de amador: 26 May 2008 - 05:13 AM
#24 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 26 April 2008 - 05:05 AM
salut!dupa ceva munca si experienta acumulata ma apropii de forma finala a barcutei,am stricat prima forma,( graba).acum miezul formei este pregatit.azi am sa pun si niste poze pe care daca le vedeti si aveti ceva sugestii va rog a mi-le transmite.acum ies la munbca de jos(adica la slefuit)ne auzim mai incolo.ceau.
#25 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 29 April 2008 - 06:35 PM
azi am reusit si am turnat coca.
#26 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 29 April 2008 - 06:44 PM
am uitat sa spun ca am modificat dimensiunile.acestea sunt acum de 720x400x230 mm
#27 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 29 April 2008 - 06:47 PM
alta
#28 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 29 April 2008 - 06:50 PM
alta
#29 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 29 April 2008 - 06:51 PM
si din spate:
#30 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 29 April 2008 - 06:54 PM
nu sunt hotarat cum sa fac capacul . detasabil tot(ceea ce nu prea imi place ca dizain si ca executie,stiti si voi,o gramada de suruburi)sau doar cu 2 sau 3 capace de vizitare?
  • 4 Pagini +
