Modelism - RHC Forum: TX Hitec si Rx Futaba - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 18 February 2008 - 11:02 PM
Salutare.
As vrea sa folosesc receptorul Futaba: R-118F 35 MHz (poza) la Tx-ul Hitec Laser 4.
TX-ul este in 35 Mhz (cuart=35.030).
Daca se poate, ce cuart sa folosesc la acest receptor?
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 18 February 2008 - 11:03 PM
#2 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 18 February 2008 - 11:05 PM
Trebuie sa folosesti quartul original de futaba sa fie compatibil cu receptia!
#3 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
Postat 18 February 2008 - 11:09 PM
Pot cumpara un set de cuarturi Tx/Rx Futaba. Schimband astfel cuartul Tx-ului Hitec rezolv problema?
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 18 February 2008 - 11:09 PM
#4 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 18 February 2008 - 11:14 PM
35.030 corespunde canalului 63. pt receptor iti trebuie un cuart futaba canal 63.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 18 February 2008 - 11:15 PM
Laser frate!
#5 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 18 February 2008 - 11:16 PM
AG-74-HESS, la 18 Feb 2008, 23:09, a spus:
nu. exista o diferenta de cca 10 khz intre futaba si hitec. s-ar putea sa-ti mearga in camera, dar n-o sa ai full range. vezi ca a postat @Eraser un test despre compatibilitati intre cuarturi si receptoare. daca il gasesti pune linkul ca as vrea sa-l mai citesc si eu o data.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 18 February 2008 - 11:19 PM
Laser frate!
#6 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
Postat 18 February 2008 - 11:22 PM
Fiind vorba de o diferenta de frecventa intermediara a Rx-urilor, sunt mai mult ca sigur ca nu va merge cu cuarturile Hitec.
De aceea ma gandeam ca daca cumpar cuarturi set TX/Rx Futaba, rezolv problema generata practic de aceasta diferenta de FI ale Rx-urilor.
(pe forum am cautat, exista mai multe discutii, dar nu regasesc raspunsul la situatia de fata; deasemenea nu pot face compromisuri cu alegeri multiple)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 18 February 2008 - 11:25 PM
#7 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 18 February 2008 - 11:33 PM
din ce am inteles tu ai deja cuart hitec la emitator, pt ca ai specificat frecventa. iti trebuie doar unul futaba pt receptie. de ce vrei sa iei un set?
Laser frate!
#8 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
Postat 18 February 2008 - 11:38 PM
fulgerica, la 18 Feb 2008, 23:33, a spus:
Ok. Iau un cuart Futaba. Pe ce frecventa? Nu stiu FI-ul la acest receptor de tip Futaba, iar la cel hitec, pe cuart nu este marcata frecventa. (deci nici la acesta nu o stiu)
(sistemul Hitec il am complet, tx, rx. cuarturi)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 18 February 2008 - 11:53 PM
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 February 2008 - 11:47 PM
...daca tx futaba are qz(Futaba) in canalul 50 ,ipotetic, atunci cumperi pentru rx Hitec qz canalul 50 dar ,atentie ,qz Hitec ch 50!Atentie la tipul modulatiei!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 18 February 2008 - 11:49 PM
#10 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
Postat 18 February 2008 - 11:52 PM
Hai sa intreb altfel: 1. set Tx/Rx cuarturi futaba
2. Rx futaba 35FM
3. Tx hitec35 FM (cu cuart futaba)
Este ceva in neregula la situatia asta? Nu este mai simplu asa?
Asta deoarece nu gasesc cuarturi Hitec. Poate pe la dracu cu carti si astept iar o luna...
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 February 2008 - 11:59 PM
...nu merge!Canalul 50 ,are aceeasi frecventa la orice fabricant, dar difera FI, si in cazul asta valoarea qz va fi diferita pentru acelasi canal .Daca tipul modulatiei la tx-rx este compatibil, atunci imperecherea este posibila cu conditia ca fiecare componenta a sistemului sa fie echipata cu qz aferent aceluiash brand.
Tx Hitec ,ch 50=qz Hitec ch 50
rx Futaba ,ch 50= qz Futaba ch 50, asta este o pereche compatibila!
#12 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
Postat 19 February 2008 - 12:03 AM
Mai exact, la TX am 30.030 TF si scrie CH 63 (!!!), la Rx-ul futaba pun cuart futaba pe frecventa.......???
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 19 February 2008 - 12:03 AM
#13 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 19 February 2008 - 12:05 AM
AG-74-HESS, la 18 Feb 2008, 23:38, a spus:
futaba rx canal 63, simpla conversie. nu te intereseaza sa stii frecventa.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 19 February 2008 - 12:06 AM
Laser frate!
#14 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
Completez, desi nu este nici o chestie... Pe carcasa de plastic a cuartului scrie CH 63; 35.030TF. Pe cuarx scrie: TX/Fm 35.030
#15 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 February 2008 - 12:07 AM
...qz au acelashi brand?
#16 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 19 February 2008 - 12:09 AM
nu era nevoie sa completezi, am inteles din primul post. iti trebuie la receptie ce ti-am scris mai sus. gasesti in romania. 27 lei.
Laser frate!
#17 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
Postat 19 February 2008 - 12:12 AM
ipsihi, la 19 Feb 2008, 00:07, a spus:
cuartutile de la RC hitec sunt originale ale ei, cum am zis, dar acum cautam solutie sa merg cu Tx-ul Hitec si cu Rx-ul Futaba. La futaba asta nu stiu ce sa pun, ca sa se pupe cu Tx-ul. daca e nevoie schimb si la emitator cuartul...
#18 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
Postat 19 February 2008 - 12:13 AM
fulgerica, la 19 Feb 2008, 00:05, a spus:
De asta imi era teama: La hitec, canalul 63 poate insemna o diferenta intre cuarturi (FI) de 445Khz. La Futaba, tot CH 63, poate insemna o Fi de 455Khz. ( ca intentionat fac Rx-urile cu FI diferite)
Eu mergand la TX CH 63 HITEC iar la RX ch 63 Futaba, ma trezesc ca nu va merge.
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 February 2008 - 12:14 AM
...la futaba pui qz futaba , frecventza canalului statiei(tx-ului), in cazul tau ch 63.
Repet, indiferent de fabricant(brand), frecventza unui canal va fi aceeasi la toti, dar valoarea qz difera ca marime fizica(mhz) datorita FI (frecventei intermediare) folosite de fiecare fiind diferita de la brand la brand cu cativa(zeci) khz.
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 19 February 2008 - 12:20 AM
#20 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
Postat 19 February 2008 - 12:19 AM
OK, deci sa merg in continuare la TX cuart hitec ch 63, iar la RX futaba sa pun cuart FUTABA CH 63. Corect?
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 19 February 2008 - 12:20 AM
#21 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 February 2008 - 12:21 AM
...se pare ca ai priceput!!! :rolleyes:
#22 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 19 February 2008 - 12:22 AM
AG-74-HESS, la 19 Feb 2008, 00:13, a spus:
orice receptor din lume in canalul 63 merge cu orice emitator acordat pe canalul 63. daca esti la camp verifici pe ce canale merg celalte statii, nu si ce marca sunt sau ce cristaluri au in ele.
Laser frate!
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 February 2008 - 12:24 AM
fulgerica, la 19 Feb 2008, 01:22, a spus:
...atentie la tipul modulatiei!!! Un AM,63 nu va merge niciodata cu un FM 63, sau alte tipuri de modulatie,PCM,SPCM,etc!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 19 February 2008 - 12:26 AM
#24 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 19 February 2008 - 12:28 AM
asta nu inseamna ca pot merge in acelasi timp o statie in pcm si una in ppm cand sunt pe acelasi canal.
Laser frate!
#25 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3573
PPM....
#26 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 February 2008 - 12:31 AM
fulgerica, la 19 Feb 2008, 01:28, a spus:
...depinde de armonici,de distantza si de selectivitatea FI, dar in general una langa alta se vor influentza reciproc in mod dezastruos!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 19 February 2008 - 12:33 AM
#27 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 19 February 2008 - 12:35 AM
@hess, cuartul e acelasi indiferent ca e ppm sau pcm. ipsihi m-a atentionat ca am zis ORICE receptor si statie. daca nu stiai, e carcotas :lol: asa-s oamenii in varsta.
Laser frate!
#28 Useril este offline   ZOD
Postat 19 February 2008 - 10:17 AM
fulgerica, la 19 Feb 2008, 00:35, a spus:
wrong !
Am futaba.. quartzul pt PPM (cel din poza ) e diferit fata de cel pe care l-am pus in receptorul PCM. Chiar mi-a fost trimis din greseala quartz simplu si nu a mers pe PCM. Poate la graupner sau mpx o fi altfel dar la futaba in cazul dat asa e.. nu merge quartz de PCM pe PPM.
In problema de fata nu inteleg de ce nu va intelegeti :lol: .... oricum io stiu ce quartz sa imi cumpar.. si am citit ce ati scris si nu am inteles nimic asa ca recapitulez :
La statie pui quartzul facut pentru statia aia in canalul dorit.
La receptie pui quartzul facut pt receptorul ala in canalul pe care l-ai pus pe statie.
Nu amesteci firmele decat daca ai PPM . NU merge emisie PCM firma X cu receptor PCM firma Y . fiecare cu standardul lui. QPCM SPCM sau caca maca...
Exista o lista undeva pe forum cu canalul si corespondenta lui in frecventa dar nu e relevant.. ceri XX pt receptorul ala si gata.
#29 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 19 February 2008 - 10:42 AM
ZOD, la 19 Feb 2008, 10:17, a spus:
wrong !
cred ca receptorul tau era dubla conversie, de aceea nu se potrivea quartul.
dar asta n-are legatura cu tipul modulatiei ppm sau pcm.
Laser frate!
#30 Useril este offline   ZOD
Postat 19 February 2008 - 10:52 AM
fulgerica, la 19 Feb 2008, 10:42, a spus:
wrong !
Nici n-am zis altceva... Doar ca ala din imagine la fel ca inca fro 3 modele PPM pe care le stiu de la futaba sunt simpla conversie..
PS: si intradevar nu tine de PCM/PPM dar PCM din ce stiu io sunt doar dubla conversie la futaba... poate rationamentul meu e prost dar concluzia e buna.
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 19 February 2008 - 11:01 AM
