Ce parerea aveti daca, din considerente de economie de spatiu , fire si surse de alimentare, bag circuitul de receptie de la un kit FPV de 2.4GHz in carcasa unui TX Futaba F-14 de 35MHz si il alimentez din acelasi pack de 9.6V?
Evident ca bateria TX va tine mai putin, dar cum oricum asta era cea care tinea cel mai mult, ma lasa rece daca in loc de 8-9 ore imi va tine 5-6 ore.
Vreau sa scot circuitul Rx de 2.4GHz din propria carcasa de tabla, care e de doua ori mai mare, si sa sa folosesc gaurile de extensie de care dispune F-14 ca sa scot mufa SMA in care se insurubeaza antena whip de 2.4GHz si la fel pt mufele de iesire A/V la care vor fi conectati ochelarii.
Intrebarea de baraj este daca Tx-ul de 35Mhz si 1-2W, cat o avea, va influenta cu ceva Rx-ul de 2.4G la asemenea apropiere?
Precizez ca Rx-ul, chiar scos din carcasa de tabla, dispune prin constructie de propria ecranare a partii de RF, aratand ca un cablaj imprimat pe care este tunerul de 2.4GHz in carcasa proprie de tabla, 2 CI decodoarul AV, si mufele de intrare alimentare si iesire A/V.
Rx2.4Ghz in aceasi carcasa cu Tx35MHz... ... si alimentare comuna...
Postat 17 February 2008 - 06:09 PM
Am gasit singur raspunsul, DA, se influenteaza !
Cand Rx-ul de video in 2.4Ghz este mai aproape de 20-30cm de Tx-ul in 35MHz apare un usor moire pe imagine.
Postez raspunsul si aici, ca sa ramana daca se loveste cineva de aceasi problema.
Sunt cam surprins dezinteresul pt FPV video piloting la noi, dincolo pare pasul obligatoriu dupa ce te-ai initiat in pilotaj, si deschide perspective nebanuite. Una e sa stai jos si sa privesti la un punct pe sus de care nu iti mai dai seama nici in ce directie zboara, si alta sa fii tot timpul virtual la bord acolo sus si sa vezi lumea la picioare.
