Am o intrebare destul de scurta.
Stie cineva daca se pot monta 3 servo in paralel?Adica sa functioneze pe acelasi canal fara sa fie afectat receptorul in vreun fel.
Electronisti din toate tarile uniti-va! :huh:
Se poate?
Postat 30 January 2008 - 10:52 AM
Dupa cite am citit pe acolo cred ca merge si fara Powerbox la mine, deoarece unde le folosesc eu ,actioneaza fiecare separat(nu sint legate intre ele ca la Edge) dar la o singura comanda din statie si intentionez sa folosesc servo micro ,asa ca cererea de curent nu este de ordinul amperilor ca sa arda circuitele.
Daca mai sint si alte pareri sau sfaturi,nu ezitati!Pe bune as mai vrea niste pareri !
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 30 January 2008 - 10:53 AM
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
Postat 30 January 2008 - 11:52 AM
M-am tot gindit oare stanard ar merge ?Nu de alta da' cam e nevoie de ceva forta unde le pun.
Dimentions: 40x20x38mm
Weight: 39g
Speed:0.16sec/60Deg
Stall Torque: 6.5kg
Dead Bandwidth: 4us
Voltage: 4.8~6
Cam astea ar fi despre el.
Weight: 39g
Speed:0.16sec/60Deg
Stall Torque: 6.5kg
Dead Bandwidth: 4us
Voltage: 4.8~6
Hodina-i ca slanina
Postat 30 January 2008 - 12:05 PM
Daca pui standard, gandeste-te la consumul maxim al FIECARUI servo si la faptul ca prin minuscula mufa UNI va trebui sa treaca atata curent(x3). Problema ce se pune e de fapt la contactul deficitar de la borne (chiar si aurit si tot e putin). Nu, nu as recomanda.
