Modelism - RHC Forum: Kit Tx/Rx(ASK) - Modelism - RHC Forum
Kit Tx/Rx(ASK) Kit asamblat Veleman
#1 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 24-April 03
  • Interests:electronica
Postat 25 January 2008 - 09:01 AM
Poate sa ma lamureasca cineva ce fel de date se pot transmite cu cele doua module de emisie-receptie din link-ul de mai jos?:
http://www.velleman....view/?id=370780
http://www.velleman....view/?id=350619
http://www.velleman....view/?id=349539
http://www.velleman....view/?id=348798
Mi-am comandat aceste 4 Kit-uri de la Conex Electronic pentru un proiect si as dori sa stiu mai multe despre acest tip de modulatie.
Sunt produse de firma Veleman-Belgia si au preturi foarte bune.
Va multumesc!
#2 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
Postat 29 January 2008 - 09:55 AM
Deci mai clar,as dori sa stiu daca pot folosi aceste module la "Vanatoare de vulpi" mai exact.Vreau sa stiu daca trebuie sa modulez emitatorul cu un "bip" si receptorul cu un etaj audio.
#3 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
Postat 03 February 2008 - 09:57 PM
Nui stie nimeni cum sa fac codorul si decodorul?
#4 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 04 February 2008 - 08:05 PM
Dupa ce se vede, cu aceste module se fac transmisii de date pe distante mici.
Wireles cum ar spune "altii" :)
Stima.
#5 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
Postat 06 February 2008 - 07:51 PM
Da,sunt pentru transmisie de date pe distanta de 100metri.
#6 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
Postat 06 February 2008 - 08:01 PM
Mi-a mai spus cineva ca ar merge cu un 555 setat pe la 0.2H...e posibil?
#7 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 07 February 2008 - 03:50 PM
Transmitatorul care este ASK se "moduleaza" prin aplicarea a doua tensiuni electrice cum ar fi 0V si 5V. In acest fel emitatorul emite o frecventa pentru 0V si o alta frecventa pentru 5V. Precventele sunt f apropiate. 1KHz, 2KHz..ceva de genul asta.
Receptorul sesizeaza cand primeste prima frecventa si cand primeste a doua frecveta de la receptor si comuta o iesire in starea 0V pentru prima frecventa si 5V pentru a doua frecventa. in acest fel se pot transmite siruri de biti 0101010011011011000111010 catre modulul de emisie care vor fi regasiti integral la receptie.
Acum, aplicatia ta are nevoie de un circuit care sa emita un semnal dreptunghiular de 800H sa zicem cu factor de umplere 1/2. Daca acest semnal este transmis sub forma unui tren de impulsuri de scurta durata va PUNCT si daca il trimiti mai mult va fi LINIE.
Receptorul va oscila intre 0-5V putin pentru "PUNCT" si "MULT" pentru "LINIE"...practic vei gasi semnalul de la emisie la recptie.
Mai circuitul integrat din receptor are si iesire audio de unde culegi acelai semnal ca si cel de la emisie.
Cam asta este.
Succes
#8 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 07 February 2008 - 05:23 PM
charlie, la 7 Feb 2008, 15:50, a spus:
Transmitatorul care este ASK [...] In acest fel emitatorul emite o frecventa pentru 0V si o alta frecventa pentru 5V.
Cred ca s-a strecurat o mica inexactitate. ASK=Amplitude Shift Keying, deci transmisia se face cu modulatie de amplitudine de tip tot/nimic.
In orice caz, toate celelalte comentarii raman valide si as mai adauga ca nu te poti astepta sa bagi date (de ex o seriala) la niste module din astea care au numai radio si sa mearga. Transmisia radio este afectata de regimuri tranzitorii si zgomote cat si imposibilitatea transmiterii componentei continue. Codarea datelor trebuie sa tina seama de aceste particularitati. Se practica transmiterea unui preambul inainte de blocul de date si codare care elimina componenta continua: Manchester, 8b/10b, scrambling, samd.
Spor!
Cirip
#9 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
Postat 08 February 2008 - 07:41 PM
Va multumesc de explicatii,m-am mai luminat acuma.Nu vreau sa transmit decat un singur semnal,orice care sa se auda in receptor.Ceva scheme ma puteti ajuta?
Postat 08 February 2008 - 07:47 PM
...faci un generator de semnal dreptunghiular cu 555 si ii bagi iesirea pe intrarea de date a emitzatorului !
#11 Useril este offline   BILSON
  • Postari: 79
Postat 15 February 2008 - 02:30 PM
ok.si la receptor? cum obtin un semnal?
