Propulsia cu jet Este eficienta la navo nadit ?
Postat 19 December 2007 - 06:45 PM
1- Daca a folosit cineva aceasta propulsie
2- Cat e de eficienta
3- Daca a construit asa ceva si de ce probleme s-a lovit
4- Daca ar fi oportona pentru "anti bradis"
5- Daca e necesara reducerea turatiei, si cat
6- Se poate incastra o elice clasica in tub, cu performante similare
ETC...
Postat 19 December 2007 - 11:04 PM
Postat 20 December 2007 - 01:27 AM
Stai si citesti saptamani la rand cum se fac boillesurile si ti-e grija sa sacrifici 30 minute pe zi sa citesti pe aici?
stiu ca e greu la crap!
Aceasta postare a fost editata de nch: 20 December 2007 - 01:28 AM
Bucuresti/Rahova
Postat 20 December 2007 - 08:17 AM
Dupa constructiile rea lizate profi, rezulta ca nu e chiar ca la pompa de apa de la masina de spalat ( cum credeam si eu, de altfel ); aceea are intr./iesire la 90* ! Seamana mai degraba cu o elice in tub, dar nu-mi dau seama de forma acesteia.
Aflo, stii mai multe despre acest tip de propulsie?
Rog moderatorul, daca presupune ca locul acestui comentariu nu este aici sa il mute eventual la " Tehnice".
Postat 22 December 2007 - 12:58 AM
Aceasta postare a fost editata de gun man: 27 January 2008 - 10:02 AM
Postat 26 January 2008 - 08:31 PM
nch, la 20 Dec 2007, 01:27, a spus:
am citit eu dar nu am gasit nimic despre propulsia cu jet drive.
in concluzie cum este. neavand elicea si carma in apa nu mai ai nevoie de antibradis si nici nu ai ce rupe cand o lasi pe pamant.
deci ?????????
Postat 27 January 2008 - 12:11 AM
Postat 27 January 2008 - 09:45 AM
acum am intrebat daca e bun sau nu jetul si tu ma trimiti la vanzari. daca nu sti te rog nu te mai baga aiurea .
lasa-i pe cei care stiu despre ce e vorba sa dea raspunsuri .
p.s.
intra pe mesajul cu pagina goala si modifica-l (sterge acolada si spatiul)
Postat 27 January 2008 - 01:15 PM
nelu bv, la 26 Jan 2008, 20:31, a spus:
deci ?????????
Parerea mea: Daca o ai, foloseste-o. Daca nu o ai, nu da banii pe ea. Poti obtine rezultate mai bune pe sistemul clasic, optimizand mai bine ansamblul motor/elicie.
Si faptul ca este o ``constructie`` mai compacta reprezinta un avantaj, asa cum ai spus nu mai rupi nimic. Dar mai sunt si carme escamotabile, iar daca iti faci un suport mai ``atent``, cred ca nu mai ai probleme....
Deci nu cred ca e rentabil sa o cumperi doar pentru asta...
Bine, acum depinde si la ce scor o gasesti.. :)
Aceasta postare a fost editata de HESS: 27 January 2008 - 01:21 PM
Postat 27 January 2008 - 10:48 PM
hess te rog recomanda-mi un motor bl si un regulator de la si.....a sau din alta parte, ceva care sa fie bun ptr o coca de fsr. eu nu am mai folosi nici o data motoare brushless si de aceea nu as vrea sa cumpar prostii.
mersi
Postat 27 January 2008 - 11:43 PM
Greutate, dimensiuni, coca o ai (?). Fa coca daca nu o ai si vom mai vedea, ca aici suntem multi sa te ajutam, dar daca nu stim nimic, ce sa-ti spunem?
E simplu sa-ti spun: un acu 3LiPo de 5A, un motor de 1Kw/30Krpm..... Dar ce-ar insemna? Mai da date si o poza si dimensiuni ceva...
Cat despre pompe, vrei sa pui doua din alea cu motor inclus? Te bagi in belele..... :o
Modelul pe care vrei sa pui pompele astea cam ce greutate are ? Poza ai?
Nu, eu nu as merge pe ideea cu doua pompe!
Aceasta postare a fost editata de HESS: 27 January 2008 - 11:46 PM
Postat 28 January 2008 - 10:03 PM
ipsihi
daca citesti poate imi dai si tu un sfat
mersi
Postat 28 January 2008 - 11:51 PM
nelu bv, la 28 Jan 2008, 23:03, a spus:
ipsihi
mersi
...coca aia din constructie este facuta pt asa ceva, singura chestie pe care tre s-o faci este sa intubezi elica ,intra maine pe mess si iti dau poze cu ce ai de facut!
Postat 28 January 2008 - 11:56 PM
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 29 January 2008 - 12:56 AM
Postat 29 January 2008 - 09:25 PM
ipsihi, la 28 Jan 2008, 23:56, a spus:
e drept ca nu o am direct de la tine dar cu siguranta e facuta de tine. inca e in faza in care a plecat de la tine, dar in curand va fi vopsita.
deci motorul si regulatorul de la s....a sunt bune ? regulatorul, zic ei, merge cu Li-Po si NiMh.merge si cu Pbq? ce marime are elicea ? ce ax ptr elice sa iau ? (tot de la s...)
mersi
p.s.
adresa mea e popescuioan77@yahoo.com
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 30 January 2008 - 09:27 AM
Postat 29 January 2008 - 09:42 PM
HESS, la 27 Jan 2008, 23:43, a spus:
dimensiunile sunt - lungime 80 cm
- latime 30 cm
- inaltime 14 cm
Postat 30 January 2008 - 11:04 PM
nelu bv, la 28 Jan 2008, 22:03, a spus:
ipsihi
mersi
intradevar la cum arata in poza cred ca de acolo e luata ;) ;)
#19
Postat 31 January 2008 - 10:49 PM
poza cu coca
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 31 January 2008 - 10:50 PM
#20
Postat 02 February 2008 - 03:43 PM
mariandmd, la 30 Jan 2008, 23:04, a spus:
ipsihi
mersi
intradevar la cum arata in poza cred ca de acolo e luata :o http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
salut mariane, pana acum ceva vreme asteptai cu sufletul la gura un sfat de la colegii de pe forum si acum faci misto de mine care sunt la necaz ?
zimi si mie ce motoare ai folosit pe dulapuri, ce acumulatori si ce autonomie ai ?
mersi
#21
Postat 02 February 2008 - 06:02 PM
parerea mea este ca e un subiect interesant, eu vreau sa cumpar 3 bucati de astfel de propulsii pentru wally power (cand o sa am timp de ea).
Pentru o barca de 80 cm, pe linkul pus ma sus, primul model pare a fi ok daca convertim 36" la m inseamna 0.9144m asa ca io zic ca este bun. subiectul este interesant tocmai pentru ca nu pre e folosit si de fapt nu prea stim ce randament da o astfel de jucarie. Tinand cont ca cei de la wally au pus aproape 18000 cai putere pe o nava de 40m si propulsia este facuta cu astfel de turbine cred ca merita dezvoltat subiectul
http://www.wally.com/jumpCh.asp?idUser=0&i...el=44&idLang=IT
astept cu interes continuarea subiectului
Spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 02 February 2008 - 06:03 PM
#22
Postat 02 February 2008 - 07:00 PM
cu elice de 60
la jet nu ma pricep
am folosit in general acumulatori pl-gel de 12V 7,5A
autonomie cam 8-10 drumuri la 250-300 de metri
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 02 February 2008 - 07:04 PM
#23
Postat 03 February 2008 - 07:46 AM
o sa folosesc pana la urma motor cu elice. asa m-i s-a recomandat.
dar cu timpul o sa iau si 2 jeturi sa vad cum se prezinta si ce servici fac.
#24
Postat 03 February 2008 - 11:29 AM
Eu personal le vad specifice pt viteza, chiar daca nu sunt imposibil de montat si pt pescuit.
Bafta si spor!
#25
Postat 03 February 2008 - 02:02 PM
am vorbit cu cosmin si el a zis ca e ok cu jet drive. barcuta din imagine o gasiti la vanzari
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...=post&id=194413
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 03 February 2008 - 02:03 PM
#27
Postat 03 February 2008 - 06:19 PM
#28
Postat 03 February 2008 - 06:52 PM
pana nu le incerc nu mai cred nimic
:rolleyes:
#29
Postat 16 February 2008 - 10:06 PM
coca a fost goala. eu am reusit sa o aduc pana aici.
tin sa le multumesc tuturor ptr. sfaturi.
abia astept sa o pun pe apa poate aduce rezultate..........
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 16 February 2008 - 10:07 PM
#30
Postat 16 February 2008 - 10:08 PM
