Modelism - RHC Forum: Great Planes Siren Hotliner ARF - Modelism - RHC Forum
Great Planes Siren Hotliner ARF review
#1 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 12-April 04
Postat 05 December 2007 - 01:49 PM
Date generale
Wingspan: 79"
Wing Area: 492 sq."
Weight: 45-49 oz (dependant on battery)
Length: 38.5"
Wing Loading: 12 oz/sq. ft.
Servos: Ailerons - two Hitec HS-81MG, Elevator - HS-65MG
Transmitter: Futaba 9CAPS
Receiver: 9ch PCM
Battery: Flight Power 3s1p EVO25 2500mAh
Motor: Kontronik 480-33/4.2:1
ESC: CC 80
Prop: Graupner CAM 13x7 (38mm spinner, 40mm Yoke)
  • Fisier atasat  box01.jpg (59.98K)
Aceasta postare a fost editata de stefanc: 05 December 2007 - 01:56 PM
Sal'tare
Nu sunt complet inutil cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.
#2 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
Postat 05 December 2007 - 01:50 PM
  • Fisier atasat  box02.jpg (67.38K)
Sal'tare
#3 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
Sal'tare
#4 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
Postat 05 December 2007 - 01:51 PM
Sal'tare
#5 Useril este offline   ZOD
Postat 05 December 2007 - 02:16 PM
BESTIAL !!!!!
Imi place de mor motoplanorul asta. Sa il stapanesti sanatos si sa ne pui multe multe poze cu el.
Te rog daca poti sa imi spui daca aripa vine cu diedru sau nu..oricat de mic ar fi.
#6 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 05 December 2007 - 05:48 PM
Este din elapor sau din polistiren ?
#7 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
Postat 05 December 2007 - 10:25 PM
ZOD, la 5 Dec 2007, 14:16, a spus:
BESTIAL !!!!!
ZOD din cate am vazut aripa ar parea ca nu are diedru, dar inca nu am montat-o. incerc sa imi fac curaj acum sa il montez. o sa ma ajute si valterasu, sa vedem acu cum ne facem timp amandoi. modelul il am de vreun an in cutie. ultimile componenete (motor, esc, lipo) mi le-a adus mama soacra din state luna asta.
pentru cine este interesat pot sa public si lista completa de componente pentru finalizarea modelului.
Sal'tare
#8 Useril este offline   Valteras
Postat 09 December 2007 - 09:19 PM
Diedrul este deja construit in planul central si are valoarea de 1,6 grade.
Planorul lui Stefan este la mine momentan, ca sa dau si io o privire.
Greutatile componentelor:
-fuselaj 219 gr;
-AO 33;
-plan central 157;
-plane extremale - ambele 88!;
-Kontronik FUN 480-33 153;
-Castle Creation 80 55;
-reductor Kontronik 4,2:1 58;
-con dural + butuc 15;
-pale Graupner CFK 13x7" 2x7;
-carenaje servo 2x5;
-suport servo eleron 2x3;
-HS 65 MG (profundor) 12;
-HS 81 MG 3x19 (la ce o fi luat 3 buc?...)
-tije, suruburi, maruntisuri 25.
Pana acum cam 970, fara rx si akku.
Aceasta postare a fost editata de Valteras: 09 December 2007 - 09:22 PM
#9 Useril este offline   Valteras
Postat 09 December 2007 - 09:23 PM
Ne gandeam sa-i punem pe burta, pe interior, o ranforsare de carbon, insa are deja o "kila" destul de serioasa de sticla + epoxi.
Nu-i mai trebuie altceva.
#10 Useril este offline   Valteras
Postat 09 December 2007 - 09:27 PM
Fuselajul pare destul de robust, cu ranforsari in zona aripii si generoase lipituri cu microbaloane + epoxi. Poate prea generoase...
Probabil ca din zona panoului o sa dremeluiesc din microbaloane si o sa pun o panza-doua de carbon, ca sa fim siguri ca panoul e lipit bine de bot.
#11 Useril este offline   Valteras
Postat 09 December 2007 - 10:41 PM
Infolierea e destul de buna, insa ca la orice kit, mai trebuie trecut cu fierul pe ici-pe colo.
De asemenea, ar mai trebui tuns din scociul de balamale, caci prin unele locuri nu "curge" frumos pe intrados.
Una peste alta, pana acum cel putin, un planor/hotliner bine facut, cu probleme absolut minore. la o prima privire.
Sa vedem ce ne rezerva viitorul...
#12 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
Postat 09 December 2007 - 11:20 PM
Valteras, la 9 Dec 2007, 21:19, a spus:
-fuselaj 219 gr;
-AO 33;
-plan central 157;
de fapt pentru planorul asta am luat pe rand in total 7 servouri pana le-am potrivit. hs81 ala era unul din cele in plus. noroc de valterasul ca ma ajuta .... :D
Sal'tare
#13 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
Postat 21 December 2007 - 03:07 PM
domnu Valterashu a facut mici modificari la firewall, a fost impanzit cu carbon. multumesc pe aceasta cale inca odata
Aceasta postare a fost editata de stefanc: 21 December 2007 - 03:08 PM
Sal'tare
#14 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
Postat 30 December 2007 - 04:29 PM
am reusit ziele astea sa mai lucrez un pic la siren. Am intampinat dificultati la imbinarea capetelor de aripa. ele nu se imbina perfect cu partea centrala. nu ma refer la imbinare dpdv al sectiunii transversale. daca aliniam bordul de atac al celor doua piese, la bordul de fuga am remarcat o deviere de aproape 1mm. am fortat un pic in momentul lipirii si s-au aliniat cat de cat ok. nu este perfect dar sper sa functioneze.
  • Fisier atasat  wing0.jpg (50.17K)
Sal'tare
#15 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
Postat 30 December 2007 - 04:30 PM
  • Fisier atasat  wing1.jpg (70.32K)
Sal'tare
#16 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
Postat 30 December 2007 - 04:31 PM
  • Fisier atasat  wing2.jpg (20.93K)
Sal'tare
#17 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
Postat 30 December 2007 - 04:34 PM
pentru prinderea motorului de firewall am folosit suruburi cu cap imbus de 3mm. cred totusi ca capul surubului este destul de inalt, avea dreptate Valterasu :mellow:.
imi este teama ca la o aterizare mai dura sa nu imping butucul conului intre cele 2 suruburi si sa blochez toata jucaria.
aveti vreo sugestie?
Sal'tare
#18 Useril este offline   Valteras
Postat 02 January 2008 - 06:31 PM
stefanc, la 30 Dec 2007, 16:34, a spus:
Suruburi M3 cu cap inecat.
