Power Pannel despre...
Postat 16 November 2003 - 08:02 PM
As dori si eu o schema de power pannel care sa poata fi alimentat la o baterie cu plumb la 4Ah sau la 7 Ah de 6 V pentru a alimenta o bujie . Si apropo cat tine un acu de 1700 Mah pentru o bujie ?? astept raspunsuri plsssss.... Multumest pentru intelegere :) :) :D
35.140 - ch 74 fm
Postat 16 November 2003 - 10:55 PM
Vezi ca MariNero se pricepe la subectul in cauza. de fapt el chiar facea la comanda niste power Panel faine tare! io am unul si imi place! Solid state, tensiune variabila, desene obscene pe carcasa(luata dintr-un MIG cred ca), si asa mai departe!
BigReclamaAscunsa
BigReclamaAscunsa
FROGS CAN FLY!
Postat 17 November 2003 - 01:28 AM
intamplarea face ca eu sa am accu de 1700 la fisa si sunt foarte multumit. tine la o zi de joaca ...bineinteles sa nu porneasca prea greu motorul. acum ca am trecut la demaror si nu mai trag de sfoara (la pull-start) ma tine si mai mult dar trebuie sa recunosc ca mi-a mai facut si zile fripte cand se consuma si eu dadeam vina pe motor...combustibil...bujie...etc. (ma rog...faze de incepator...acu m-am mai luminat...zic eu)
TOTUSI! desi sunt multumit de acest acumulator tot umblu si cu power panel -ul dupa mine, avantajul acestuia constand in faptul ca poti inrosi un pic mai tare bujia atunci cand din grseala mai inneci motorul.
un dezavantaj la power panel (din punctul meu de vedere) ar fi acela ca daca dai curent prea mare in bujie risti sa o arzi. acesta e motivul ptr care power panel-ul il folosesc numai cand se termina acel accu de 1700.
Postat 18 November 2003 - 08:50 AM
Nu iti recomand un power panel cu alimentarea la 6 V...daca e facut cu IC 555 care oscileaza doar de la 5 V in sus, esti la limita inferioara si risti sa volatilizezi bujia! (daca nu oscileaza, ce intra in panel iese in bujie...adica 5V, daca e descarcat accu!!!)
Postat 18 November 2003 - 07:40 PM
Sa ma lamuresc si eu. Deci vrei o scheme de sursa reglebila sau stabilizata care sa se aimenteze la 6V si sa scoata cat vrei tu.
Pai daca este asa iti dau eu.
Faci o sursa reglabila in care bagi 6V si scoti de la 0V la 6V in functie de cat ai nevoie.
Chema este foarte mica si simpla si ieftina si ce mai vrei?
Sunt niste scheme simple cu LM-uri. Ai un pirtometru si un voltmetru si reglezi tensiunea cat vrei si tine 3-5A. Ce zici de asa ceva ai nevoie?
Postat 19 November 2003 - 08:17 AM
Mai Gigi....bati pariu ca nu merge schema ta sau cel putin nu merge in conditiile descrise de tine?!!!....Cauta si vezi cand intra LM-ul ala in protectie si vei vedea ca nu se apropie in cazul nostru nici macar de 0.1A!!!...sigur, daca doresti asta, mai pui un tranzistor de comanda si cativa tranzistori pe radiatori...si iese ceva baban si...tot nu cred ca merge sa reglezi de la 0 la 6 V cand LM-ul iti limiteaza undeva pe la 1.2V minim iar maxim, nu poti sa mai ajungi la 6 V!! (poate pe la 2-3 V)
Ce ii trebuie colegului nostru este o sursa chopata sau si mai bine o sursa in comutatie!
Ai aici o adresa cu o sursa foarte frumoasa...!
http://home.nordnet....hobois/glow.htm
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 19 November 2003 - 08:32 AM
Postat 20 November 2003 - 01:36 PM
Da Marinare frumoasa schema si foarte simpla. si ieftina.
Schema pe care am postat-o mai sus era ce am avut la indemina si am vrut sa-i arat ceva asemanatir cu ce are el nevoie. O schema calumea are si ceva tranzistoare si o mina de piese pe linga ele.
PS: ia zi cum mai stai cu timpul si cand mai vizitezi clubul care mai are putin si devine muzeu de cand nu ai mai fost pe acolo? Vad ca Bitex ma tot scoate dator cu berici da nu stabileste niciodata o intilnire.
