Modelism - RHC Forum: Raduga 7 - Modelism - RHC Forum
Raduga 7
#1 Useril este offline   RealAlex
  • Postari: 101
  • Inregistrat: 19-March 03
Postat 16 November 2003 - 01:02 AM
Norok, nu am somn si m`am decis sa mai intru si eu in vb ... am un motor raduga 7 , vreau a`l curat.. i`am scos cilintru su pistnul .. din pacate nu stiu cum sa`i scot biela (ori de dus rulmentul ori are impuritati in el..) pt ca se misca greoi ... si nici nu se simte bataia aia de rulment :) si doar un fel de frecare pe nush ce material :), oricum vorba multa saracia omului .... prin urmare vreai sa scot axul.. din blocul motorului ... cei care cunosc aveti idee cum dau jos discul de pe ax ? multumesc anticipat :D va dau o berika :D aaaaa si tipul de rulment daca se poate :D
Aceasta postare a fost editata de RealAlex: 16 November 2003 - 01:03 AM
____________________________________________
Cu respect, Alexandru B.
#2 Useril este offline   cataWRC
  • Postari: 1486
  • Inregistrat: 27-December 02
Postat 17 November 2003 - 01:09 AM
nu stiu ce numesti tu disc ... s-ar putea sa fie vorba de maneton si daca e asa , acesta e corp comun cu axul. asadar numai dupa ce dai jos biela vei putea scoate axul. oricum sa tii cont de pozitia bielei ptr ca daca o pui invers afectezi ungerea. cel mai simplu e sa o zgarii fin pe una din parti si n-ai cum sa gresesti la asamblare.
  • Postari: 5662
Postat 17 November 2003 - 11:07 AM
Stiam ca Raduga7 n-are rulmenti.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 November 2003 - 02:54 PM
#4 Useril este offline   RealAlex
  • Postari: 101
Postat 17 November 2003 - 01:00 PM
Norok` :> bitex, problema mea este ca eu sunt al draq` de bland cu persoanele pe care le apreciez ... si rogu`te sa ma scuzi ca am invatzat sa tst. pe computer acu 6 ani pe mirc si ca mi`e lene sa iti scriu tzie corekt... si rogu`te sa ma scuzi ca am indraznit sa pun si eu o mica intrebare.... oricum mersi` ca te`ai deranjat sa`mi raspunzi ... imi pare rau ca m`am bagat in seama, data viitoare voi sta`n bancutza mea.
Aceasta postare a fost editata de RealAlex: 17 November 2003 - 01:00 PM
  • Postari: 5662
Postat 17 November 2003 - 01:21 PM
N-a fost nici un deranj. Problema e de motor... Important e sa mearga ala, nu altceva! Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 November 2003 - 02:52 PM
  • Postari: 5662
Postat 17 November 2003 - 02:14 PM
Am sters mesajul original dar ideea e aceeasi!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 November 2003 - 02:56 PM
#7 Useril este offline   Marinaru
Postat 18 November 2003 - 09:26 AM
Discul pe care se strange elicea se fixeaza prin strangere pe con...incalzit cu un letcon sau in apa fiarta, iese usor!...
Motorul nu are absolut nici un rulment!...probabil ca biela este intepenita de trecerea timpului peste uleiul care a incleiat-o...insista...eventual incalzeste tot cu letconul sau foloseste un solvent (diluant...gazul sau produsele petroliere nu-l inmoaie)...data viitoare, cand demontezi un motor, fixeaza-l pe un batiu rigid, monteaza-i o elice, demonteaza-i bujia, baga in el solvent si misca incet stanga-dreapta (dar fara sa fortezi) prin miscari repetate pana se destepeneste...abea cand motorul se roteste liber, te apuci de demontare!!!
KKKKKKKKKKkkkkkkkkKKKkkKKk
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 18 November 2003 - 12:54 PM
#8 Useril este offline   RealAlex
  • Postari: 101
Postat 18 November 2003 - 11:54 AM
Saru`mana, raspunsul acesta doream sa`l aud :> kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :wub:
