Modelism - RHC Forum: Despre radiocomenzi - Modelism - RHC Forum
Despre radiocomenzi
#1 Useril este offline   Salex
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 12-September 03
Postat 29 November 2007 - 12:13 PM
Salut!
Va rog frumos sa ma lamuriti si pe mine.
Banuiesc ca un pasionat care are 20 de aeromodele nu are si 20 de radiocomenzi. Banuiesac ca are una si buna.
Cum se procedeaza?
Cumpar o radiocomanda sa zicem cu 6-7 canale. Primesc cu ea si un receptor. Trebuie sa mut receptorul acela din model in model in functie de cel cu care doresc sa zbor sau pot cumpara mai multe receptoare care sa fie montate pe aeromodele si sa fie compatibile toate cu radiocomanda?
Mai e si un cuart pe acolo. Ce rol are?
Multumesc pentru lamuriri
Alex
Numai bine,
Alex
#2 Useril este offline   mizzone
  • Postari: 2180
  • Inregistrat: 07-May 03
Postat 29 November 2007 - 12:20 PM
se poate monta in fiecare model un receptor alocat acestuia; cristalul este aferent fiecarui canal rc, se poate opta pentru acelasi canal rc pentru toate modelele pe care le ai sau poti opta pentru canale diferite, evident cu schimbarea lor(a cristalelor!) si in emitator, si in receptor.
deci, sumar vorbind(scriind), ar fi cam urmatoarele variante:
-un receptor si un cristal, mutate in toate modelele;
-mai multe receptoare, cu acelasi cristal, fiecare model cu receptorul lui dar cu acelasi cristal;
-mai multe receptoare si cristale, fiecare cu frecventa lui, dar trebuie si in emitator cristal corespunzator.
bafta si minuni!
#3 Useril este offline   Salex
  • Postari: 11
Postat 29 November 2007 - 01:25 PM
Multumesc!
Numai bine,
Alex
#4 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 01-June 07
Postat 29 November 2007 - 06:18 PM
Statia SpeKtrum DX7 care este lucreaza pe frgventa de 2,4GHz si care nu are nici un cristal. Are 20 de memori, deci poti avea 20 de modele.
Trebuie sa faci o singura data "imperecherea" intre statia de emisie si receptor.Mai multe detalii gasesti aici http://www.spektrumrc.com/Products/Default...?ProdID=SPM2710
Florin
Aceasta postare a fost editata de Watt_the?: 29 November 2007 - 06:18 PM
Take care.
#5 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 29 November 2007 - 06:47 PM
Pentru a evita folosirea de cuarturi, in afara de statiile in 2.4GHz, exista emitatoare cu sinteza de frecventa si receptoare deasemeni.
In fine, daca un emitator cu sinteza e inca poate descurajant de scump, nu cumva se poate folosi un receptor cu sinteza cu un emitator normal? In felul asta s-ar economisi cuarturile de receptie.
Deci: emitator clasic, cateva cuarturi numai de emisie, receptor cu sinteza - de mutat de pe un avion pe altul.
Receptor R16SCAN de la Graupner de exemplu. Imi dau cu tesla ca in loc sa cumpar un de-asta, am luat receptoare chinezarii cu - nici nu mai stiu, mi-e sila sa le numar - intre 10 si 12 perechi de cuarturi......
Am spus prostii? :huh:
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
  • Postari: 9328
Postat 29 November 2007 - 07:32 PM
Un mic amendament.
Din cate stiu eu daca schimbi cuartul in emitator trebuie sa refaci, la reprezentanta, acordul. In orice caz sigur pentru canale ceva mai indepartate.
#7 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 29 November 2007 - 08:04 PM
Cred ca pentru orice schimbare de canal, trebuie refacuta acordarea, chiar daca e canal vecin.
Chiar daca printr-o minune, ar merge receptia la o schimbare de canal in vecinatate, nu cred ca e bine.
Faci bip bip la butonul de la receptorul mentionat si s-a terminat in 10 secunde.
La unele Futaba, trebuie sa dai de niste butoane cu surubelnita, sau ceva de genul asta.
Dar tot la un singur buton or sa ajunga - de apasat, nu de rotit.
In plus, sinteza la emitator, daca nu e facuta cu atentie, cu tabel, poate provoca dezastre........
O singura data am iesit la zbor cu sinteza, in conditiile in care mai erau inca vreo 7-10 emitatoare si eram constrans. Iti declari frecventa la inceput si dupa, o schimbi sa fii mai departe de unul, etc. Atunci poti sa faci belea, daca nu consulti tabelul imediat si daca nu este adus la curent......
Eu am avut emotii, tineam tabelul cu frecventele, comutam canalul si dupa ce porneam emisia, eram cu morcov cateva secunde, mai ales pentru ca erau in joc modele mari, cu benzina si ceva aglomerare umana.....
#8 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 29 November 2007 - 08:40 PM
INCAS, la 29 Nov 2007, 18:47, a spus:
Pai daca vrei sa faci vreo economie e taman invers: emisie cu sinteza si receptoare cu cuartzuri :huh:
diferenta intre un modul normal pe 35 sau 40 MHz si unul cu sinteza e doar de 20Eur (Graupner), pe cand un receptor cu sinteza e 180-200Eur. eu prefer sa am cate un receptor in fiecare model, mai ales ca le fixez destul de bine si mi-ar lua prea mult timp sa le schimb de la un model la altul. pt emisie am module si pt 35 si pt 40. le schimb la fel de repede cum as face setarea canalului la un emitator cu sinteza de frecventa.
Laser frate!
#9 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 29 November 2007 - 08:43 PM
Receptorul de care ziceam - PPM cu sinteza - e cam 80 E.
Unul in PCM cu sinteza e in jur de 200E.
#10 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 29 November 2007 - 08:44 PM
pana la urma, intr-un an , doi totul cred ca va fi cu sinteza in benzile de 35/40.
Laser frate!
#11 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 30 November 2007 - 10:34 AM
Deja Multiplex au scos Cockpit SX (emisie), cu sinteza in standard si nu depaseste 200 Eur.
Eu folosesc receptoare cu sinteza, IPD, care pe aici, (la 7 canale), costa 75 Eur si nu am avut nici o problema. Parerile unor profesionisti (nu numai de pe la noi), insa, sunt impartite in ceea ce priveste fiabilitatea in timp (chestie cu care, eu personal nu sunt de acord, pentru ca de 3 ani am asa ceva si nu am avut -repet- nici o miscare nedorita).
Treaba cu mutatul de pe un model pe altul are dezavantajul ca daca manevrezi de prea mult ori mufele de la servouri, acestea isi fac joc si ai marea sansa sa apara, in timp, slabirea conexiunii.
DA, daca ai sinteza deja ai "puteri" pe care trebuie sa ti le controlezi cu mare atentie. Practic, daca te mananca sa schimbi canalele in trimpul unei zile, trebuie sa stai cu ochii cat sarmalele pe tabela de frecvente (daca exista una).
#12 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 30 November 2007 - 10:20 PM
tocmai de ceea au aparut scannerele de frecventa miniaturale la preturi acceptabile ~ 70-80EUR
comutatoarele de la schimbarea frecventei au totusi o fiabilitate destul de redusa.
Laser frate!
#13 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 01 December 2007 - 10:38 AM
fulgerica, la 30 Nov 2007, 22:20, a spus:
La modelele pe care le am eu, frecventa se schimba din soft, nu cu surubelnita.
#14 Useril este offline   popcris
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 28-November 07
Postat 02 December 2007 - 01:37 AM
o statie cu soft buna ce imi recomandati si mie/?AM inteles ca inainte de toate este bine sa achizitionezi o statie buna de la bun inceput .......
#15 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 02 December 2007 - 11:54 AM
Graupner MX-12 sau MX-16 sau Multiplex Cokpit SX
#16 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 02 December 2007 - 01:29 PM
@Incas
Am vazut ca SMC16SCAN 35MHz e cam la acelasi pret cu SMC14 care e cu cristal (ambele SPCM) , adica pana in suta de euro.
Prin urmare merita cu atat mai mult!
Toate bune!
Aceasta postare a fost editata de Primus: 02 December 2007 - 01:30 PM
