Modelism - RHC Forum: Pot pune o baterie mai mare? - Modelism - RHC Forum
Pot pune o baterie mai mare? intr-un UPS pentru un robotel
  • Membru care este
  • Postari: 680
  • Inregistrat: 05-January 03
  Postat 27 October 2007 - 09:35 AM
Scuze ca postez si aici dar problema mea vine de la sectiunea Robotica si sper ca aici, la tehnice, unde e lume mai multa, sa ma ajute cineva.
Lucrez la un robot care va fi alimentat la 220V printr-un UPS care, dupa cum se stie, are in el o baterie cu acid de 12V. Amperajul sau de 7 Ah nu-mi este suficient pentru o autonomie mare, robotul e mare halitor de energie. Topicul e aici: http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...iew=getlastpost
INTREBARE PENTRU TEHNIC: In UPS m-a lovit ideea ca pot pune baterie oricat de mare (mare = capacitate in Ah). E adevarat? Se poate? Daca da, se gasesc oare baterii ceva intre cele auto si cele de UPS? Un 20-30 Ah m-ar multumi. Motocicletele, scuterele si alte traznai, astea ce baterii au?
INTREBARE 2: banuiesc ca n-ar fi probleme sa pun baterie de amperaj mai mare daca respect voltajul, asta referitor la atunci cand TRAG din ea curent prin UPS. Dar la INCARCARE?? Poate electronica UPS-ului sa o incarce complet?
Multumesc frumos.
Boardgame is the future!
#2 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 27 October 2007 - 08:57 PM
exista acumulatori speciali pt UPS-uri de pina la 200A(cam 70kg),dar si costul UPS-ului este pe masura.
din cite cunosc,nu este indicat sa folosesti un acumulator cu peste 30% mai mare din capacitatea indicata de producator.
daca vrei pot sa-ti dau specialisti sa discuti cu ei,dar abia luni.
si totusi se invirte !
#3 Useril este offline   sebip
  • Postari: 195
  • Inregistrat: 21-May 03
Postat 29 October 2007 - 12:44 PM
Cred ca poti pune acumulator cu orice capacitate (mai mare) ....singura conditie ar fi sa incarci acumulatorul din alta parte.
In mod normal circuitul din UPS realizeaza si incarcarea acumulatorului iar daca acesta e de alta capacitate banuiesc ca nu o
sa fie OK.
Concluzii:
- poti pune orice acumulator cu conditia sa nu "bagi in priza" UPS-ul, adica sa folosesti doar partea de conversie 12V - 220V
- incarcarea acumulatorului "extern" sa o faci cu un incarcator adecvat (nu cel din UPS)
- la inceput ar fi bine de supravegheat temperatura de la tranzistorii finali ai UPS_ului ... nu e construit sa mearga continuu decit citeva minute
Sugestie:
- gasesti convertoare 12V-220V dedicate, de la puteri de 60W pina la 2000W, cu preturi de sub 100ROn pina la 3-400RON.
- gasesti UPS-uri care permit conectarea de acumulatori externi (am la serverul de la servici dar nu stiu unde si cit costa).
#4 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 29 October 2007 - 05:02 PM
dar baterii de UPS separat unde gasesc?
am vazut convertor 12-220 60W la metro, in jur de 70 roni, face banii? Tot la metro am gasit UPS la 100 roni care scoate 250W. De care sa iau. UPS-ul e mai scump cu 30 roni dar are si baterie...probabil sub 7Ah. Merita sa dau 30 ron in plus si sa iau UPS?
#5 Useril este offline   tigrozoiu
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 27-September 03
Postat 31 October 2007 - 06:32 PM
Exsista un acumulator cu gel similar cu cel de 7Ah de 22Ah si nu trebuie sa schimbi nimik se foloseste la sistemele antiefractie daca nu ai de unde sa iei mail me
#6 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 31 October 2007 - 06:46 PM
Eu folosesc un ups APC de 400 VA (care avea initial un acumulator de 7 Ah) cu acumulator cu plumb de Matiz de 35 Ah si singura problema este ca dureaza mult mai mult incarcarea.In plus am scos placa si trafu din cutia veche si le-am bagat in alta mai mare si am plantat un ventilator pe carcasa in zona unde sunt tranzistorii de la invertor (acesta are radiatorul de aluminiu dimensionat pentru o functionare de scurta durata din cate mi-am dat seama prajindu-mi degetele pe el)
#7 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 01 November 2007 - 08:25 AM
mishu_g, la 31 Oct 2007, 18:46, a spus:
salut
la ce folosesti acest ups, la pc?
daca da, cat te tine in caz de pana de curent? ce configuratie ai la pc?
#8 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
Postat 01 November 2007 - 09:25 AM
Eu nu il folosesc la pc, il folosesc ca o sursa de curent pentru "teren" dar empiric poti sa calculezi cam cat te tine stiind consumul mediu, capacitatea acumulatorului si randamentul de conversie al sursei care este de vreo 70-75% (acest randament l-am luat din alte parti, nu este verificat).
Voi incerca sa pun un pc cu un consum rezonabil, fara monitor sa vad cat tine si te anunt.
#9 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 01 November 2007 - 10:00 AM
multumesc pentru deranj dar consumul pc-ului e proportional si cu ce faci pe el asa ca n-am sa te rog sa-ti pierzi timpul proband asa ceva
e clar ca daca robotul meu o sa calculeze integrale din pasiune pentru matematica si o sa-si codeze singur propriile filme pe care le face pe sub masa, o sa termine bateria imediat...
spui ca pe partea de convertor se ingalzesc radiatoarele rau...asta inseamna ca tragi ceva amperi de acolo, daca nu-s indiscret, ce anume folosesti pe etren? Televizor ceva?
#10 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
Postat 01 November 2007 - 02:42 PM
"radiatoarele" este un fel de a spune pt ca are o bucata de profil de aluminiu destul de mica.In mod sigur daca tranzistoarele ar fi mutate pe un radiator ceva mai mare nu ar mai necesita ventilator.Am pus de curiozitate pe el un PIII la 800 HP si l-am lasat sa functioneze ruland un film divx si a tinut acumulatorul vreo 4 ore si ceva.
De altfel, cred ca pentru aplicatia ta nici nu iti trebuie un sistem foarte performant si energofag si imi permit sa recomand un sistem second de talia PIII dar ceva de firma: HP, DELL etc care sunt foarte bine facute si multe din ele au exclusiv racire pasiva !(in plus, sunt si destul de compact realizate ceea ce pentru aplicatia ta constituie un real avantaj)
Eu folosesc UPS-ul acolo unde am nevoie de 220 V si consumul de curent nu reclama neaparat un motogenerator (alimentez monitoare de control pt camere de supraveghere, statia de lipit etc
#11 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 01 November 2007 - 07:51 PM
multumesc, asa e, si eu sper sa tina cel putin jumatate de ora intre realimentari
