Modelism - RHC Forum: alimetare radiocomanda - Modelism - RHC Forum
alimetare radiocomanda este bine sau nu ?
#1 Useril este offline   fedora
  • Postari: 150
  • Inregistrat: 20-December 06
Postat 03 October 2007 - 02:04 PM
am o radiocomanda tip pistol pentru o barcuta chestia este ca se alimenteaza cu 8 baterii AA de 1,5 V
as dori sa stiu daca pot sa o alimetez astfel :
eu am 1 pack de 4 acumulatori 4.8 V si 1300 mA si un pack de 4 acumulatori de 4.8 V si 600 mA
Pot sa fac un singur pack si sa alimentez cu ei radiocomanda ? sau sa ii las separati sa ii incarc pe fiecare separat cu incarcatorul fiecaruia si pe urma sa le leg in serie si sa le alimentez radiocomanda ?
As dori sa stiu daca pot sa fac ceva cu cele 2 packuri si sa alimetez radio
Nu lasa pe maine ce poti face azi lasa pe poimaine poate nu mai trebuie
  • Postari: 5662
Postat 03 October 2007 - 02:35 PM
Daca incerci sa alimentezi cu cele doua pack-uri sigur nu strici statia, dar nici OK nu este. Pana o sa-ti raspunda cineva avizat iti pot spune ca si daca aveai 8 acumulatori identici tot puteau fi probleme mai tarziu. Daca pornesti cu diferiti atat de mult, sigur o sa le ai mai devreme. In cazuri extreme e mai bine decat nimic, dar incearca sa treci fie pe 600 fie pe 1300, altfel totul va fi aproape ca pentru 600 si e pacat de aia mai puternici. Rau tare nu este. Dar se poate si mai bine. Nu stiu ce sa zic de rezultatul final ca 8 baterii de 1,5 cam dau 12V si 8 acumulatori cam 9,6v. e diferenta mare pentru anumite aplicatii, dar statia s-ar putea sa functioneze si la 9,6. Pana la urma e pe testate si sa fii multumit de rezultat. Deja pleci din start cu tensiunea in minus...
Era o teorie ca unii devin generatori si-i vor incarca pe ceilalti mai slabi in anumite conditii. Nu mai stiu, o sa caut explicatiile...
Ai putin arabdare pana primesti un sfat.
Postat 03 October 2007 - 06:39 PM
Merge statia cu acumulatori aproape sigur (era bine daca spuneai modelul ca sa nu ne dam cu parerea), dar daca pui acumulatori diferiti, cei cu capacitatea mai mica se descarca primii (bineinteles) si daca continui sa folosesti statia in continuare, nu numai ca-i descarci spre zero dar or sa inceapa sa se incarce invers de la cei mai fortosi si se distrug. Lucrul asta se intampla si intr-un grup (pack) de celule de acelasi fel, cand e supus unei descarcari profunde, numarul celulelor e mare si exista celule mai slabe (cu timpul in toate packurile apar aceste celule slabite).
Deci, nu incerca acest lucru decat pe propriul risc. Daca esti dispus sa mergi cu capacitati atat de mici (600-1300 mAh), sa sti ca 8 bucati nu costa mult, ca cei ce au intre 2000 si 2700mAh.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 03 October 2007 - 06:40 PM
#4 Useril este offline   fedora
  • Postari: 150
Postat 03 October 2007 - 08:29 PM
va multumesc mult pentru sfaturi
am sa imi cumpar 8 acum. de acelasi tip
#5 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 17 October 2007 - 04:15 PM
NU se leaga in paralel, NU se leaga in serie acu de cap dif sau de tipuri dif. Nu conteaza consumatorul cat de mic este. Desi tu ai un cons de pana in 100mA, ca sigur ai 0, 3W in antena (Tx mai ``tari`` au 0.5W), vei avea surpriza ca dupa un timp scurt sa-i distrugi...(cei inca buni se vor descarca in cei mai putin buni)
Despre incarcare... va fi un calvar. Sa nu te gandesti ca ai sa-i incarci pachet pe toti!!! (leg serie).
Mergi garantat pe sfatul celorlalti: Ia- ti 8 acu noi, de preferat Ni Mh ca au cap mare si sunt ieftini.
