Modelism - RHC Forum: unde pot gasi sa comand un circuit integrat - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   sharky_rec
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 25-July 07
Postat 26 August 2007 - 03:54 PM
stie careva unde asi putea gasi CI mag-tek 21006516 dormat smd ca io am gasit numai la japonezi dar mi`au dat teapa
Aceasta postare a fost editata de sharky_rec: 26 August 2007 - 03:55 PM
  • Postari: 5662
Postat 26 August 2007 - 05:32 PM
Daca intri pe pagina de la magtek observi ca au reprezentante (distribuitori) in multe tari din Europa. E drept ca nu apare Romania in lista dar nu se stie, am vazut multe firme romanesti care nu apar pe pagini de genul asta desi ar merita. Presupun ca ai mai multe sanse daca incerci la o tara mai aproape de noi. Nemtii cred ca nu te-ar refuza. E doar o presupunere...
Sau roaga pe cineva care este in una din tarile cu reprezentanta ca poate merge si asa. Nu neaparat mai repede.
http://www.magtek.co...tact/?sort=home
O parere de diletant in ale electronicii: nu pune in geanta mai mult decat poti duce!
#3 Useril este offline   sharky_rec
  • Postari: 22
Postat 26 August 2007 - 05:35 PM
am incercat sa vb cu ei dar numai prin firma trebuie sa comand
  • Postari: 5662
Postat 26 August 2007 - 05:42 PM
Si ti-e greu sa gasesti o firma care sa comande? Banii tai n-au serie?
Prin absurd, daca nu gasesti sa comanzi de aici, mergi pe varianta cu amicul de acolo... Jumate din Moldova e mutata in Europa, Si o mare parte din Romania tot acolo lucreaza. Nu se poate sa nu stii pe nimeni care sa te ajute.
Daca nu-s indiscret, nu poti substitui circuitul ala cu altceva? Ca si altii au facut ce vrei tu sa faci, fara acel circuit. Nu stiu cum anume, dar au reusit. Partea mecanica cum o rezolvi? Sau te bazezi pe aia care exista deja?
#5 Useril este offline   sharky_rec
  • Postari: 22
Postat 26 August 2007 - 05:45 PM
dap acel circuit inlocuieste mult mai multe componenete si este mai mic montajul si nu ma duce la cine stie ce preturi
  • Postari: 5662
Postat 26 August 2007 - 05:56 PM
S-ar putea ca pretul circuitului adus printr-o firma intermediara sa fie mult mai mare decat pretul oricarei combinatii de circuite existente pe piata.
PS. La noi unde se folosesc benzi magnetice? Pe cardurile bancare, pe cele de metrou, pe cele de acces in unele institutii... Ce anume te intereseaza? De ce-ti pui problema dimensiunilor?
  • Postari: 5662
Postat 26 August 2007 - 05:59 PM
Gata, am priceput din raspunsul in topicul celalalt. Nu e nevoie sa-mi mai explici.
Nu mai raspund acolo pe motiv ca sper sa-ti raspunda cineva mult mai in tema ca mine. In principiu ai in usa destul spatiu sa montezi si electronica pentru un televizor. E fain ce vrei sa faci!
#8 Useril este offline   sharky_rec
  • Postari: 22
Postat 26 August 2007 - 06:00 PM
pai deja proiectu facut si imi lipseste acel inegrat eu am o vila turistica si vreau sa fac acacesul in camera pe banda magnetica si de aceea am interesa si cineva cre sa imii creeze programul de citire si memorare cu tot cu timp pt ca in acz de e vreun incident sa stiu exact cine a intrat in acea camera
  • Postari: 5662
Postat 26 August 2007 - 06:08 PM
Acum ai explicat mult mai exact se doresti. Nu-ti trebuie programul de care ai vorbit la inceputul subiectului, programul pentru programare...
Iti trebuie facut un program pentru un microcontroler care sa faca asta. Din ce ai scris la inceput se intelegea ca iti trebuie un program cu care sa programezi un microcontroler.
In cazul tau e un program ce va fi "scris" intr-un microcontroler. Ca intrare o sa ai datele citite de pe card, comparate cu ceva, sau folosite ca atare. Cred ca gasesti pe forum electronisti capabili sa faca asta. Trebuie doar putina rabdare, ca precis iti raspunde cineva.
Daca nu rezolvi cu o firma care sa-ti si scrie cardurile va trebui sa faci si operatia asta, de scriere a benzii. Se mai intampla sa se piarda cardurile.
PS. Legat de asta: "sa stiu exact cine a intrat in acea camera " cred ca o sa stii doar cand s-a intrat in camera. Cine a intrat nu poti afla. In mod normal cardurile nu ar trebui sa poata fi folosite decat la o anumita usa (asta setezi din soft) deci folosirea altui card pentru o anumita usa nu este posibil. E o logica nasoala la sistemele astea. Nu stiu detalii multe, dar din soft se poate seta perioada de "valabilitate" a cartelei, ce usa poti deschide cu ea, daca a fost incercata deschiderea altei usi cu o alta cartela cunoscuta, se poate porni un sistem video la introducerea cartelei in locasul ei si multe altele. Apoi e problema cu sistemul mecanic de citire a cartelei. Poate fi varianta in usa unde introduci si scoti cardul sau pe tocul usii in care treci cardul printr-o fanta.
Cred ca o sa fie fain ce faci.
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 26 August 2007 - 06:22 PM
