Modelism - RHC Forum: Elicopter pentru incepator - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Chayyia
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 12-August 07
Postat 13 August 2007 - 09:55 AM
Salutare tuturor,
Si eu, ca multi altii, trebuie sa incep de undeva. Am tot citit in ultimele 4 zile despre heli, inclusiv pe acest forum. M-ar bate gandul spre un Raptor 50 (cu toate ca ma cam doare buzunarul...) dar vanzatorul mi-a recomandat totusi ceva electric, sa ma dumiresc inainte. Mi-a recomandat un Falcon 3D care gata de zbor ar fi vreo 300 de euro cu tot cu radiocomanda si simulator...
Ce sfaturi imi dati?
btw, sunt din Targoviste si m-ar interesa sa vad ceva pe viu. pe unde va dati cu heli voastre, poate ma nimeresc prin zona.
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 13 August 2007 - 11:36 AM
Salutare si bun venit pe forum!
Inainte de a te apuca sa cumperi, citeste, intreaba, si mai ales, daca ai posibilitatea, vino sa vezi la zbor.
Eu nu am facut asa si mi-am cumparat unu ieftin cu care acum ma chinui..
Daca citesti mai bine pe-aici, o sa vezi ca lumea zice despre Falcon ca ar zbura binishor, dar ca are electronica proasta.
Depinde cat vrei sa il tii dupa ce il cumperi. Poate ar fi mai bine sa mai strangi inca 300.
Si eu sunt la inceput ca si tine, si acum regret ca am cumparat ceva ieftin, si evident prost (un ravenx40 ).
A!, si sa nu uit...baga simulator la greu la inceput!!!
Mult succes si asteptam vesti!
Primus
#3 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
  • Inregistrat: 29-May 07
  • Interests:Tot ce zboara cu motor sau se scufunda in mare
Postat 13 August 2007 - 11:55 AM
Salut la toata lumea,
Ca marime Falcon este bunicel pentru inceput ,dar eu i-ti recomand ceva cu transmisie pe curea si cu toate ca lumea critica Walkera inceara sa-ti iei un 60,36 sau 37 care sunt la aceiasi clasa cu Falcon dar sunt pe curea si electrica nu este asa de rea( eu am doua si a a crapat doar un servo de coada)
Daca iei la inceput un kit si separat electronica +motor ajungi la bani multi si nu cred ca se justifica.
Indiferent ce cumperi ,primul lucru dupa ce l-ai primit pune mina si strige suruburile si verifica reglajele ca sunt ele rtf dar primul zbor poate fi si prima busitura.
Bafta si CAVOK
Primul sosit ,ultimul plecat..
#4 Useril este offline   Chayyia
  • Postari: 5
Postat 13 August 2007 - 11:56 AM
In varianta cu motor termic apar foaaaarte multe variabile foaaaarte greu de controlat.
Ce m-am documentat eu pana acum s-ar rezuma la:
- Raptor 50 SE
- Motor LH46 7,5cmc
-Gyro Futaba GY-401
- la servo m-am cam poticnit ca nu stiu ce forta ar trebui sa aiba cele pentru platoul ciclic; am inteles ca cel de la rotorul anticuplu trebuie sa fie rapid
- pentru radiocomanda m-am orientat catre Futaba - FF7, desi pare interesanta si RC T-4 EX 4/6/1 35 MHz FUTABA
Va rog sa ma puneti la punct daca am spus vreo trasnaie.
#5 Useril este offline   Chayyia
  • Postari: 5
Postat 13 August 2007 - 11:59 AM
Rontaila, la 13 Aug 2007, 11:55, a spus:
Asa am pornit initial si mi-am dat seama ca nu se merita si mai bine fac un efort si sar la motor termic. Oricum, imi iau intai statia cu un cablu si ma apuc serios de simulat. Sper sa ma ajute faptul ca eram cel mai bun din clasa la jocurile pe calculator... ;)
#6 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 13 August 2007 - 12:48 PM
Salut Chayyia,
Vezi ca, potrivit celor ce zboara heli de ceva vreme, 7CAP (FF7) de la Futaba ar fi minimum necesar, mai ales pe termic (iti trebuie o comanda separata sa tai gazul, de exemplu).
Pe asta o voiam si eu, si m-am razgandit.
Numai bine!
#7 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
Postat 13 August 2007 - 01:26 PM
Salut ,
uite aici un link sa vezi in ce te bagi http://www.raptortechnique.com/
Bafta si CAVOK
#8 Useril este offline   Chayyia
  • Postari: 5
Postat 13 August 2007 - 03:33 PM
Multumesc pentru link.
Ar mai fi si o varianta cu un Ornith cu motor LH46. Am vazut ceva probleme pe forum in combinatia asta, insa firma il asambleaza/rodeaza/testeaza inainte de vanzare.
#9 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 27-December 05
Postat 13 August 2007 - 09:25 PM
Iti recomand cu caldura Ornith-ul ; e foarte stabil si relativ docil,iar piesele de schimb sunt la preturi rezonabile...decat sa incepi cu un electric de 2 lei,care sa-ti taie cheful,iti recomand termicul de mai sus,sau altul din clasa 50! Ia-ti o structura ca lumea de la inceput; GY 401 e super,iar T7CHP (FF 7) e o achizitie buna!
#10 Useril este offline   benelli
  • Postari: 87
  • Inregistrat: 07-August 07
Postat 14 August 2007 - 04:43 AM
Va salut pe toti.Si eu sunt nou in aceasta comunitate.Cu tot respectul pentru cei ce au adunat mai multe stelute si cu siguranta au mai multa experienta decat mine,trebuie sa va spun ca FALCON 3D nu este un heli de care sa te feresti.Cu toate ca experienta mea in pilotaj heli rc este infima,dupa un reglaj ce tine de logica elementara a echilibrului,am reusit sa l tin la punct fix dupa 4-5 incercari. Trebuie sa stiti ca aceste incercari se desfasurau in spatiul din fata casei mele adica in curte,unde de teama sa nu l dau de pereti il aduceam rapid la sol ,de credeam ca l am rupt in paispe.Niciodata nu a patit nimic.Si chiar daca ar patii vreodata ceva ,pretul pieselor de schimb e de ras si le ai in doua zile. Eu am schimbat servoul de pe coada cu unul mic si rau si cred ca ajuta. E drept ,ar fi fost mai bine pe curea, axul genereaza vibratii dar cand il turez dispar. Cu partea electrica nu am avut probleme pana acum.O parere personala ar fi ca este un heli de buget redus,echilibrat in raport calitate/ pret, de la care poti obtine satisfactii ca incepator,insa cu rabdare si cu dorinta de a intelege ce,cum si de ce zboara.Daca vrei performanta cauta altceva.
#11 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
Postat 14 August 2007 - 11:59 AM
Salut ,
Si totusi pina la urma tot "mana" conteaza http://www.youtube.c...h?v=uWG4LcvEZoI
Bafta si CAVOK
#12 Useril este offline   Chayyia
  • Postari: 5
Postat 14 August 2007 - 12:13 PM
Deci imi iau radiocomanda cu cablu si ma bag la simulat....
#13 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2647
Postat 14 August 2007 - 12:33 PM
Pentru orice heli, prima data trebuie sa inveti (exceptie cei care s-au nascut cu stiinta asta deja in cap). Prima data o faci pe simulator, dupa aia pe un heli mai ieftin (CU PIESE DE SCHIMB). Poti direct pe termicul mare, dar e mult prea costisitor, pentru ca nu te arbitreaza nimeni da vezi tu la buzunar cind stii sa pilotezi.
Sigur, daca folosesti experienta (altora), si metoda de invatat eficienta, scurtezi mult procesul si reduci zdravan costurile.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 14 August 2007 - 12:35 PM
