Multiplex LN-5014
Postat 08 April 2007 - 01:47 PM
Radiolink AT10, 2,4GHz
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
Postat 08 April 2007 - 07:41 PM
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
Postat 08 April 2007 - 11:14 PM
Asa ca:
Daca vrei sa incarci pack de emsie este recomadabil fie sa-l scoti din statie si sa-l incarci normal, setand la incarcator tipul celuleor (NiMH sau NiCd) si curentul de incarcare (recomandabil 0,3C - 1,0C) SAU incarci pe la mufa statiei folosind un incarcator lent de priza, adecvat tipului de statie pe dare il ai. Baniesc ca in cazul tau nu s-a defectat nimic (nu stiu ce statie ai) dar daca fcai cum am scris mai sus SIGUR NU SE INTAMPLA NIMIC RAU. Desigur, vor exista voci care vor spune sa-i dai drumul pe mufa ca nu e nici o problema. Acum, tu trebuie sa decizi....
Stima
Postat 08 April 2007 - 11:18 PM
Aceiasi stima
Postat 10 April 2007 - 01:03 PM
Aceasta postare a fost editata de olly: 10 April 2007 - 05:11 PM
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
Postat 11 April 2007 - 10:46 AM
Postat 11 April 2007 - 10:00 PM
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
Postat 11 April 2007 - 10:41 PM
Un pack de 8 celule NiCd ajunge dupa o descarcare "profunda" la 0,8V/celula *8=6,4V. Asta e valabil daca vrei sa-l ciclezi pe charger! Si trebuie sa urmeze o incarcare LENTA cam cu 0,1-0,2C, ca sa prinda viata iar. Asta ar fi legat de pack...
Statia e clar ca va incepe sa "tipe" de pe la 8,6V cel mult. Asta tocmai sa nu aduca pack-ul in starea aia de descarcare profunda...
Postat 27 September 2007 - 01:57 PM
Am 2 pack-uri de 6 celul GP de 600 mah, le folosesc la un Graupner Tipsy. Problema e ca ln-5014 nu prea baga mai mult de 500 mah in nici unul (la 200 ma, adica 0.33C), si concluzia mea a fost ca ar trebui reformatati.
5014 nu are mai putin de 100 mah, si eu trebuie sa bag 60. Stie cineva ce ar trebui sa fac ? folosesc 100 dar micsorez timpul ? de la 16 ore cat ar fi o formatare la 0.1C, ar trebui sa reduc la 9-10 ore. Mai ramane sa sper ca nu simte incarcatorul cand a trecut de 500.
Unul din pack-uri e lipit cu fludor de mine cand nu aflasem ca nu e bine :huh: insa celalalt e sudat la service-ul GP. Ambele se comporta cam la fel.
Postat 27 September 2007 - 06:41 PM
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 27 September 2007 - 06:41 PM
Postat 27 September 2007 - 07:22 PM
-in packul respectiv, datorita debalansarii petrecute in timp, o celula va ramane mai incarcata decat celelalte dupa ultima folosire. Cand este incarcat pacul cu un curent semnificativ mai mare decat 1/10C, incarcatorul va intrerupe incarcarea cand simte delta-peak-ul. Ori acest delta-peak apare prima oara la acea celula care era mai putin descarcata. Eu sant de parere deci ca orice pack va avea mai multe delta-peak-uri (cite unul ptr fiecare celula) care pot aparea la momente diferite de timp (in functie de gradul de incarcare a fiecarei celule), dar nu-i exclus sa apara doua sau mai multe in acelasi timp (caz ideal, cand celulele respective sunt super "imperecheate"). Deci mai repet odata (sper sa nu va supar): daca intr-un pack format sa zicem din 6 celule de 100mAh avem 4 celule care s-au descarcat 100% (cca. 0,9V), o celula descarcata cca. 80% (poate pe la 1,2V) si o celula descarcata doar 70% (sa zicem ca are 1,25V), inseamna ca avem pe tot packul 4x0,9 + 1,2 + 1,25 = 6,05 adica o valoare la care e foarte probabil sa se semnalizeze (de catre emitator, controler de viteza, etc) ca packul e descarcat.
Punand la incarcat pe un aparat cu sesizarea sfarsitului incarcarii (cum? cu delta-peak), normal ca celula care mai avea 30% din capacitate (cea de 1,25V) va atinge prima gradul de 100% inarcare iar aparatul va indica ca a bagat doar 70% (sa zicem) din cat ne-am fi asteptat si ne-am fi dorit.
Daca mi-a scapat mie ceva va rog sa-mi spuneti si va multumesc. Daca ajungem la concluzia ca asta e explicatia, inseamna ca avem o problema cu packurile si incarcatoarele astea si trecem la dezbatut eventualele remedii.
Bafta la acumulatori buni!
Postat 28 September 2007 - 01:03 AM
P.S. In general pe o celula de acumulator de 1,2v daca e de 2100 mAh sa zicem , pe ea scrie:
Typical 2100mAh, Minimum 2000 mAh
....deci daca scrie pe celula 2100 nu e obligatoriu sa intre 2100 mA
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 28 September 2007 - 01:37 AM
Postat 28 September 2007 - 01:36 AM
dragos_avramescu, la 27 Sep 2007, 13:57, a spus:
Unul din pack-uri e lipit cu fludor de mine cand nu aflasem ca nu e bine :rolleyes: insa celalalt e sudat la service-ul GP. Ambele se comporta cam la fel.
Incarcatorul va simti cu siguranta.....incearca sa ii incarci la 100ma, nu cu 200ma....va intra in ei cam 550-560mh cu siguranta....si in orice caz, incarcatorul stie cicluri de incarcare descarcare programabile de la 1 pana la 5 cicluri consecutive si se poate seta si cum sa ramana la sfarsit, incarcati sau descarcati.....in functie de cum se porneste ciclul, dai vre-o 4 cicluri....si vedem rezultatul....fara alte improvitatii de limitare de curent
Postat 28 September 2007 - 07:32 AM
p.s. cititi si ce am scris mai sus, la 27 Sep 2007, 19:22
Postat 28 September 2007 - 10:00 AM
Postat 28 September 2007 - 10:53 AM
....daca ai un incarcator adevarat acesta mai intai l-e va descarca pe toate la aceeasi valoare, dupa care va incepe incarcarea, incarcare care o va face in impulsuri. Adica daca spre exemplu ai 4 accu pusi la incarcat intai baga in primul apoi in al doilea si tot asa cu fiecare in parte.
....acest lucru l-am observat la un charger luat din hipermarchet. Am facut si practic sa vad ce face. Am pus doi accu folositi la max. si doi care mai suflau. Pe ultimii doi intai i-a descarcat de i-a egalat pe primii si apoi a inceput sa bage curet in ei.
Postat 28 September 2007 - 01:00 PM
#19
Postat 28 September 2007 - 03:48 PM
dupa ce am citit mai atent am vazut ca discutia e cu totul alta.
Scuze
#20
Postat 28 September 2007 - 05:20 PM
navigator, la 28 Sep 2007, 07:32, a spus:
Se prea poate, numai ca asa scrie pe ei "Product of Samsung / Made in Japan" nu te contrazic ca ar putea fi vorba de chinezarii......cum de altfel cam toate sunt.....dar cei de 2100mAh merg, zic eu bine
P.S. Chestie ciudata la LN 5014 , am lasat la incarcat un pack de 550mah setat sa bage 100mah si zicea ca bagase in el vre-o 760 ma......si inca nu orpise incarcarea.......
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 28 September 2007 - 05:35 PM
#21
Postat 28 September 2007 - 06:44 PM
zgr_44, probabil ca detectorul nu a simtit delta-peak. N-ar fi prima oara si nici ultima. Din aceasta cauza nu prea am eu incredere in incarcatoarele astea si prefer sa folosesc o sursa de laborator dubla cu stabilizare de tensiune si curent, alimentata de la 220Vac prin intermediul unui timer mecanic. Practic pot incarca orice fel de acumulator (si Lipo) si pot alimenta si un ventilator (recuperat de la pc) ce-mi mentine o temperatura scazuta in orice conditii. Poate si de asta acumulatorii mei ma iubesc si ma slujesc mult timp :D .
#22
Postat 28 September 2007 - 07:30 PM
#24
Postat 28 September 2007 - 11:40 PM
Atentie mare sa nu uitati sa setati incarcatorul pe Nimh cind este cazul, pentru a-i mari sensibilitatea detectorului de delta-peak. NiCd are un D-peak de 10-15 mV pe cand Nimh are doar 3-7 mV. Va dati seama ca daca aparatul e setat ca ptr NiCd si se asteapta la 10-15, va ignora variatiile de 3-7 mV (prin constructie, ca sa nu fie declansat de false delta-peak). Deci Nimh sunt mai pretentiosi la acest capitol.
zgr_44, la tine a fost curentul destul de mic ca sa mai ai incarcare cu detectie de delta-peak (ai avut mai putin de C/5) indiferent ca era setat corect pe tipul acumulatorului.
mariandmd, ori cu o sursa de curent constant (o sursa de tensiune cu limitare de curent) de 0,7A timp de 12 ore (cel mai bine), ori cu o sursa de tensiune stabilizata de 14,4V (sa poata da 1-2A) si o rezistenta de balast de 2-3 omi/3-5 W ca sa limiteze curentul la inceput de incarcare, caz in care trebuie sa inseriezi si un ampermetru ca sa vezi cand s-a terminat incarcarea (curentul tinde spre 0), sau cu un ... incarcator de acumulatori cu Pb.
#25
Postat 29 September 2007 - 11:00 AM
navigator, la 28 Sep 2007, 23:40, a spus:
Pe un pack de 2100mah, am avut C/10 si s-a oprit corespunzator.....a bagat in el cam 2140ma...
#26
Postat 29 September 2007 - 02:18 PM
#27
Postat 29 September 2007 - 07:59 PM
BTW, un acc de 600 mah inseamna ca atat trebuie bagat in el, sau atat scoate ? eu stiu ca se baga mai mult decat se scoate, pt ca sunt si pierderi (caldura etc.). Ideea e, intr-unul de 600 trebuie sa bag 800, sau trebuie sa bag 600 si sa ma astept sa-mi dea 400 ?
#28
Postat 29 September 2007 - 11:10 PM
