Modelism - RHC Forum: Cularis von Multiplex - Modelism - RHC Forum
  • 10 Pagini +
Cularis von Multiplex succes de piata...
  • Postari: 6864
Postat 09 March 2007 - 08:37 AM
desi inca nu este disponibil la vanzare ,cred ca o sa aibe un succes foarte mare pe piata datorita pretului de vanzare estimat undeva la 130-150 de euro.
-anvergura :2,61 m
-4 servo pe aripi;
-pentru transportul usor ampenajul vertical si cel orizontal sunt demontabile;
-variante : motorizat si nemotorizat
-nu va mai chinuiti cu fire de servo trase din aripi pana la receptor,intrucat kitul vine cu mufe speciale integrate in aripi si fuselaj,si sistem "click" de blocare
cand o sa intru in posesia kitului ,o sa postez si ceva poze din timpul constructiei.
pana atunci va las sa va delectati cu un film aici
#2 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
  • Inregistrat: 14-February 03
  Postat 09 March 2007 - 10:26 AM
interesant,
si tocmai ieri ma uitam la Multiplex pe site si mi-am descarcat filmuletzul cu el. in pdf-ul de prezentare cu noutati aratau o imagine cu un Cularis remorcat. oare varianta nemotorizata va veni si cu sistemul de remorcaj?
nici nu m-as gandi sa il iau pe cel cu motor :) ! de gustibus...
Ia mai zburati maaaaaai!!!
Laser frate!
#3 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 09 March 2007 - 11:23 AM
Am intrebat deja de el sa vad cand ajunge si la noi.... Videoclipul de pe site'ul Multiplex spune totul :). Va fi sigur un succes in genul celor anterioare... Easy Star, Easy Glider. Sper ca pe la mijlocul primaverii sa fiu fericitul posesor al unui asemenea model.
...audaces fortuna iuvat...
#4 Useril este offline   Big
  • Postari: 1640
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 10 March 2007 - 09:57 AM
Nu numai ca arata bine dar si zboara napraznic. O pasarica de pe alte meleaguri mi-a povestit ca este ca majoritatea modelelor Multiplex adica succes. Drept care nr 2 din Ro sper sa imi cada mie in gheare. fara motor bien sur :lol:
Oricum ideea de a construi din Elapor un planor asa mare tine de obsesia celor de la MPX, care au facut si roti si pulturi din asa ceva. Insa la o anv asa mare nu m-as fi asteptat.
BigCularis
Aceasta postare a fost editata de Big: 10 March 2007 - 10:00 AM
FROGS CAN FLY!
#5 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 28 March 2007 - 04:56 PM
pahguletz, la 9 Mar 2007, 10:26, a spus:
Se pare ca declansatorul trebuie sa ti-l procuri separat. La fel si servoul aferent: in prospectul de la Cularis, declansatorul are numarul comenzii, deci nu face parte din kit.
Oricum, felicitari pentru alegere!
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 30 March 2007 - 09:03 AM
#6 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
Postat 28 March 2007 - 05:29 PM
multumesc,
dar era o eventuala alegere. nu imi iau inca unul. mai am atatea de facut si de zburat...timp sa fie!
Laser frate!
#7 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
  • Inregistrat: 27-February 04
Postat 05 April 2007 - 08:55 AM
http://airtoimedia.nl/web/upload/JurgenHei...MPX-Cularis.wmv
#8 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 05 April 2007 - 10:42 PM
Si daca vine fara motorizare .... asta am aflat-o acu .... am cautat varianta ... la varianta oferita de Multiplex.
Intimplarea face ca il am pe stoc:
Recomandat: HC 3522-0700
ce am: axi 2826/12
Caracteristici si linkuri .... aici
#9 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 05 April 2007 - 10:53 PM
Mai multe detalii despre cit si cum trage Axi:
+ http://www.flyingmodels.org/motortest/brus...axi_2826-12.htm
PS: astia chiar testeaza :lol:
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 05 April 2007 - 11:04 PM
#10 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 16 April 2007 - 02:32 PM
revenim cu echivalente de echipare:
Servoaiele :)
SERVOURI
Recomandat ............... Echivalenta HITEC ................... Echivalenta GWS
Tiny-S UNI ......................HS 81 (MG) .......................................... SMicro
Servo Nano-S ...................... HS 55 ................................................S NANO
Caracteristici:
CELE MICRO: (2 bucati/model)
Tiny-S UNI
Torque: 26 / 30 [Ncm @ 4.8/6.0 V]
Transit speed: 0.08 / 0.06 [Sec./40º @ 4.8/6.0 V]
Dim. LxWxH: 30x12x30 [mm]
Weight approx.: 17 [g]
Gearbox: Plastic
HS 81
Date tehnice
Angrenaj material plastic
Dimensiuni LxlxH 30 x 12 x 30 mm
Greutate ca. 17 g
Moment @ 4,8/6V 26 / 30 Ncm
Timp deplasare @ 4,8/6V 0,11 / 0,09 secunde / rotire de 60 grade
SERVOMECANISM MICRO
Dimensiuni: 24x14x30 mm
Masa: 18 gr
Cuplu: 1.8 kg / cm
Viteza: 0.16 sec/60 grade la 4.8 volti
Cele NANO: (4 bucati pe model)
Servo Nano-S (UNI) #65120
Cuplu: 11 / 13 [Ncm @ 4.8/6.0 V]
Transit speed: 0.12 / 0.10 [Sec./40º @ 4.8/6.0 V]
Dim. LxWxH: 23x12x24 [mm]
Weight approx.: 8 [g]
Gearbox: Plastic
Servomecanism HS 55
Dimensiuni LxlxH 23 x 12 x 24 mm
Greutate ca. 8 g
Moment @ 4,8/6V 11 / 13 Ncm
Timp deplasare @ 4,8/6V 0,17 / 0,14 secunde / rotire de 60 grade
GWS SNANO
Dimensiuni: 22x11x21 mm
Masa: 8.8 gr
Cuplu: 8 Ncm
Viteza: 0.11 sec/60 grade la 4.8 volti
PS:
Nu uitati de prelungitoare si un microitrerupator:
2 x 600 mm UNI extension lead
1 x 400 mm UNI extension lead
Mini switch harness with charge socket
PPS:
E fierbinte ... e pe vine :)
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 16 April 2007 - 02:36 PM
  • Postari: 6864
Postat 16 April 2007 - 02:52 PM
e ceva in neregula cu prelungitoarele astea...in sensul ca nu cred ca ajung cate au pus ei pe lista.
sa zicem ca cele doua de 60 sunt pentru eleroane si cel de 40 pt accu de receptie si cu asta aam ajuns cu cele 4 servouri la fuselaj....dar de la sistemul de mufe de cuplaj din fuselaj pana la receptor io zic ca mai trebuie 4 prelungitoare scurte....
asta ca sa nu mai zic ca exista posibilitatea ca si cablul de la flapsuri sa nu ajunga direct...
Atentie !!! recomandarea multiplex pentru varianta motorizata este sa folosim pack separat pt receptor si servo ,pack de un format special 2L,folosit si pentru centraj si pentru ca bec-ul regulatorului dat de ei se pare ca nu tine 6 servouri.bineinteles se intrerupe firul rosu de la regulator...
@dragut
fierbinte a fost ieri...azi deja arde! :)
  • Postari: 2453
Postat 16 April 2007 - 02:56 PM
SILVIU66, la 16 Apr 2007, 14:52, a spus:
F-au si eu schemuta electrica .... sa nu am trezesc cu niscaiva surprize .... adicatelea sa apara jucaria si sa stau sa ma uit la ea pe motive de lipsa nu-s ce traznai....
RR e ici colea si timp mult nu prea mai e! :)
#13 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 16 April 2007 - 03:06 PM
Se scoate firul rosu din conectorul de la regulator.
Acumulatorul pt receptie se foloseste normal, intr-un canal liber.
#14 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 17 April 2007 - 07:33 PM
Pentru inceput o poza cu ce este in kit
#15 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 17 April 2007 - 07:36 PM
Aripa
#16 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 17 April 2007 - 07:38 PM
Fuselajul si sistemul de imbinare a aripilor
#17 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 17 April 2007 - 07:39 PM
Sist de imbinare
#18 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 17 April 2007 - 07:41 PM
pungile cu accesorii
#19 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 17 April 2007 - 07:42 PM
Wing jig-ul si o aripa pe el
#20 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 17 April 2007 - 07:47 PM
La prima masurare se pare ca au cam gresit datele referitoare la nr de prelungitoare si la dimensiunile lor.
Pt servo eleron distanta buna este intre 670-690mm.
Pt servo flaps prelungitor 170-190mm.
Acumulatorul pt receptie este format din 4 celule si are nevoie de o lungime de cablu de ~300mm (din pack pina in conector).
Restul de detalii si poze, maine.
Aceasta postare a fost editata de WarMK: 18 April 2007 - 07:49 AM
#21 Useril este offline   Big
  • Postari: 1640
Postat 17 April 2007 - 10:26 PM
Mi se pare mie sau chiar se vede turbulizatorul pe aripa?
big
FROGS CAN FLY!
#22 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 18 April 2007 - 08:09 AM
Asamblarea aripii pe wing jig.
Atentie, amplasarea Wing jig-ului pe o suprafata plana este obligatorie.
#23 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 18 April 2007 - 08:10 AM
Winglet-urile
#24 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 18 April 2007 - 08:17 AM
Big, la 17 Apr 2007, 22:26, a spus:
big
was ist "turbulizator"?
0728.26.93.19
#25 Useril este offline   Marinaru
Postat 18 April 2007 - 08:42 AM
IlPadrino, la 18 Apr 2007, 09:17, a spus:
big
...sau turbulator :unsure:
E o protuberanta undeva in prima treime a extradosului care rupe curgerea laminara (folosit cu precadere la planoare). Rolul este de a intarzia desprinderea fileurilor de pe aripa. Principiul ar fi cam asa: in caz ideal, curgerea pe extrados se desfasoara cu o anumita forta de frecare pe suprafata aripii. Ca urmare, cand forta de frecare scade, odata cu cresterea incidentei sau scaderea vitezei, fileurile se desprind si urmeaza angajarea. Turbulatorul are rolul de a rupe controlat curgerea iar in urma lui, fileul sa devina turbulent (imagineaza-ti niste vartejuri mici pe suprafata aripii). Datorita acestui fenomen, forta de frecare creste pe suprafata si desprinderea se realizeaza cum spuneam, intarziat. Inainte, la zborul liber de performanta, se lipea un fir de ata macrame' la 1-2 cm de bordul de atac (la o profunzime de aprox 18 cm, ca sa realizezi si ordinul de marime al dimensiunii), pe extrados, uneori drept, in lungul aripii, alta data in zig-zag sau alte forme mai studiate.
Later edit: http://www.mh-aeroto...ls/turbulat.htm
Mai general, pentru cine are rabdare sa caute: http://www.google.ro/search?hl=ro&q=airfoi...urbulator&meta=
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 18 April 2007 - 08:52 AM
#26 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 18 April 2007 - 12:09 PM
Interesant (mama, ce ochi ai!) ca e plasat pe intrados si aproape de BF. Warmk, e chiar ce zice Big?
#27 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 18 April 2007 - 01:16 PM
Nu prea cred, mai ales ca ce se vede in poza cu aripa, sunt cele 2 parti ale aripii care trebuiesc lipite si care sunt cu fata pt lipituri in sus.
#28 Useril este offline   Big
  • Postari: 1640
Postat 18 April 2007 - 04:35 PM
@WarMK - Pai pune bre o poza cu extradosul explicit sa nu ne mai fierbi la foc mic!
Vezi bre de aia nu am eu incredere in imagini virtuale si inscrisuri. ca am mai patit-o o data : scria pe o usa ,,FEMEI'' si inauntru nu era niciuna, erau numai chiuvete si ceva wc-uri...
big
FROGS CAN FLY!
#29 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 21 April 2007 - 01:48 PM
Azi au venit Cularishii si la Ieshi. Legat de intrebarea ta Big, uite am facut foto la intradosul aripii cu lumina mai mica pentru a se vedea mai clar. Sigur sunt turbulizatoare zig-zag'urile alea?
Aceasta postare a fost editata de Silfax: 01 May 2007 - 07:57 AM
#30 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 21 April 2007 - 01:52 PM
alta in lungul aripii....
  • 10 Pagini +
