Totul despreTehnologia SMT Ce, cum, unde, cand...
Postat 16 August 2003 - 09:59 AM
Asa ca astept sa va spuneti parerea.
Postat 17 August 2003 - 02:32 PM
Nu, in nici un caz pt aia. Din moment ce isi zic electronisti cred ca au si ei un minimum de scule.Si un letcon pt SMD nu e un capat de tara...Asa ca mai gandestete...
Postat 18 August 2003 - 08:15 AM
AquinO, la 17 Aug 2003, 14:32, a spus:
Un letcon cu varf subtire se rezolva, nu e asta mare lucru.
Vroiam sa zic :
- fara letcon cu gaz
- fara lipici
- fara trasee cositorite (pcb facut in casa)
- banuiesc ca se intelege ca fara nici un fel de asistenta mecanizata. (brat mecanic pt. plasare cu masina de vacuum, etc)
Postat 18 August 2003 - 10:23 AM
Cred ca tehnologia SMT va inlocui tehnologia THT complet peste cativa ani, iar componentele electronice clasice de azi vor deveni o amintire ca si tuburile electronice... :D
Si kiar este necesara aceasta inlocuire daca vrem produse de dimensiuni mici, mai usoare si, culmea...mai performante. Ganditi-va numai la circuitele digitale de mare viteza, cat le trebuie sa circule printr-un PCB THT si cat le ia sa treaca prin SMT.
In comparatie cu componentele de azi, SMD-urile consuma foarte putin curent, deci sunt si foarte economice...
Va rog, spuneti si voi ce stiti despre astea ca sa invatam unii de la altii...
S-auzim numai de bine...
Postat 18 August 2003 - 11:20 AM
(cel mai simplu exemplu sunt componentele de putere, curenti mari)
Simplu, in cateva cuvinte :
1) letcon (nu pistol de lipit) cu varf subtire, subtire.
Daca nu e suficient de subtire, sau dupa ce se mai mananca, se pileste.
2) fludor subtire (de 0.5 daca aveti sau 0.:D
3) penseta
4) lupa. (din aia cu brat prinsa pe masa e ideal)
5) lipici e optional. Daca ai mana sigura, ai prins un pin pe traseu si pe urma nu mai ai probleme.
Mod de lucru :
- pui un pic de cositor pe capatele de traseu. Putin de tot.
- iesi piesa cu penseta si o asezi unde trebuie
- tii piesa acolo cu penseta
- topesti cositorul depus pe traseu astfel incat sa se uneasca cu terminalul piesei. (tinand piesa cu penseta)
- repeti ultimul pas pt. toti pinii
- la integrate miriapode atentie sa nu lipesti terminalele intre ele.
Eu am reusit foarte bine sa lucrez in felul asta si aveam si traseu intre pinii integratului.
E ceva migala, dar se rezolva.
Postat 19 August 2003 - 10:20 AM
Mda...aici cred ca ai dreptate...uite ca la asta nu m-am gandit. Da' oricum poate va exista o varianta SMD si pt componentele de putere...
Postat 19 August 2003 - 11:33 AM
AquinO, la 19 Aug 2003, 10:20, a spus:
Nu cu aceleasi posibilitati de disipare a puterii.
Vezi International Rectifier si cauta sa zicem IRF530.
Ti-l da in capsula TO220 care disipa multe zeci de W, sau capsula TO263 parca, care e smd, si care e limitata la cativa W (2-3...)
La astea SMD posibilitatile de racire sunt foarte limitate : drept radiator poti folosi doar suprafata de Cu pe care lipesti piesa.
Postat 03 September 2003 - 12:44 AM
Acesta se curata ulterior.
Stie cineva daca se gaseste pe undeva pasta de lipit pentru componente smd?
Postat 03 September 2003 - 08:43 PM
Sfatul meu: daca vreti sa lipiti SMD, primul pas este sa va construiti un "creion" cu aer cald, care este de fapt un compresor cu debit reglabil, care trimite aer printr-un furtunas pana la creion, care are o rezistenta de incalzire a aerului. Evident, si aceasta are reglaj de temperatura.
Cu Portasolul am dezlipit mai multe componente SMD dar, in lipsa adaptorului+deflector, varful flacarii ajunge la cablaj si il arde. Componentele se supraincalzesc.
Creion ca aer cald intentionez sa construiesc curand, parca am vazut si niste scheme pe net.
Aceasta postare a fost editata de One: 03 September 2003 - 08:44 PM
Postat 05 September 2003 - 10:14 AM
Pai sa-mi dai si mie niste skeme dintr-alea ca ma intereseaza, sau cel putin sa-mi spui si mie unde ai vazut asa ceva.
#19
Postat 10 September 2003 - 12:35 AM
Aceasta postare a fost editata de One: 10 September 2003 - 12:37 AM
#21
Postat 10 September 2003 - 05:51 PM
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200...06/oven_art.htm :) :D :D
