Modelism - RHC Forum: servo mg995 - Modelism - RHC Forum
servo mg995 anomalii
#1 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 02-November 09
Postat 24 February 2010 - 07:14 PM
salut, am si eu o problema, folosesc un servo mg 995 cu un e-fly etc 62, am conectat servo la receptor si cand dau comanda face ca toate ale (porneste motorul se misca si celelalte servo cu el o data ) cei drept telec era cam descarcata,dar deconectat celelalte servo mergeau perfect,apoi am incarcat telec si mergea normal. Descarcarea bateriei sa fi fost cauza sau sa aibe frun defect ?
  • Postari: 19187
Postat 24 February 2010 - 07:27 PM
Aici gasesti o parere nu prea grozava despre acest servo...
http://www.rcmodelre...995review.shtml
#3 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 24 February 2010 - 07:38 PM
Este din cauza consumului mare de curent al acestui servo, de altfel foarte puternic, deci a afectat tensiunea de alimentare. Trebuie sa asiguri alimentarea receptorului cu o baterie foarte buna, bine incarcata si fara contacte slabe la partea de alimentare.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 24 February 2010 - 07:41 PM
Postat 24 February 2010 - 08:57 PM
Eu am cumparat si folosit in aplicati mai mult sau mai putin de RC, zeci de servouri MG995. Sunt rezistente ca mecanica si electronica e fiabila. Daca vii cu link-uri de toate felurile cum ca ar fi altfel, te admir, dar vin si eu cu exemple concrete sa-mi sustin afirmatile, ca e moka.
Din nefericire, consumul poate fi foarte mare uneori (poate exagerat pentru aplicatii uzuale de RC), si pot fi probleme. In cazul tau as incepe cu verificarea alimentarii (ca tensiune si curent).
Aceasta postare a fost editata de bitex: 24 February 2010 - 08:57 PM
#5 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 24 February 2010 - 09:18 PM
Vezi postareabitex, la Feb 24 2010, 08:57 PM, a spus:
am facut doua incercari, odata ma atentiona telec ca se descarca si faceau toate ca naiba si o data cu ea incarcata ,amandoua cu acceasi baterie.
oare exista si vreo varianta sa fie din cauza ca am 3 feluri de servo un 3003 un 5010 si mg 955?
cert este ca daca il deconectam pe mg995 atunci cand bateria de la telec era slaba celelalte reveneau la normal.
daca era din acumulutor trebuia sa faca iara dupa ce am incarcat telec,nu? :angry2:
#6 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 24 February 2010 - 09:24 PM
Nu este vorba de bateria statiei (asta inteleg prin "telecomanda") ci de bateria care alimenteaza receptorul. Nu ai precizat daca receptorul este alimentat separat sau prin BEC de la acumulatorul de propulsie..
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 24 February 2010 - 09:26 PM
#7 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 24 February 2010 - 09:48 PM
Vezi postareaSir_Vaska, la Feb 24 2010, 09:24 PM, a spus:
cer scuze am un bec de 5 A si acc pb 12v 7a
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 February 2010 - 12:26 AM
...cand tx este sub pragul de descarcare e firesc simptomul, servourile o cam iau razna!!!
#9 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 25 February 2010 - 08:15 AM
inteleg perfect ca e normal sa faca asa cand este descarcat dar dilema mea era de ce cu 3003 si 5010 cu aceiasi tensiune era totul normal ba chiar a functionat pana sa stins tx
#10 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 27 February 2010 - 05:04 PM
e acum e beleaua mare 2 mg995 canal1 canal2 acc full amandoua,canal1 merge ok cand pun servo pe canal 2 da un inpuls la motor ,misc de mansa mai da un impuls pe la jumatatea mansei.am schimbat si servourile intre ele si tot asa face, din toate canalele numai 2 face asa. "ce sa este oare"? :rolleyes:
#11 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 27 February 2010 - 06:27 PM
degeaba te invarti in jurul servourilor, dupa cum s-a mai spus problema se afla in alimentarea receptorului. Trebuie sa masori tensiunea receptorului in momentul cand face figuri, poate ai undeva contact imperfect ori ceva limitare de curent la BEC. Pentru teste incearca sa alimentezi receptorul separat de la o sursa stabila de 5V care sa poata oferi cativa amperi ...
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 27 February 2010 - 06:33 PM
#12 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 27 February 2010 - 07:55 PM
Vezi postareabobi roc, la Feb 24 2010, 09:48 PM, a spus:
scuze bec de 3A, daca ar fi mai mare ar mai face asa
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 27 February 2010 - 08:16 PM
In mod normal da,din ce zici,daca inteleg eu bine,nu scrii prea citet,baga pe canalul 2 doar un servo futaba si daca face tot asa ,receptorul este defect.
Barcute intinse!
  • Postari: 19187
Postat 27 February 2010 - 08:37 PM
Interesanta logica... daca numai cu servo-ul ala face asa, rezulta ca receptorul e defect...
De ce nu am presupune ca servo-ul ala are un blocaj la mecanica sau motorul ars si provoaca intrarea in limitare a BEC-ului din ESC?
3A la un servo din ala este chiar normal in stall !!!
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 27 February 2010 - 08:47 PM
Vezi postarearenatoa, la Feb 27 2010, 08:37 PM, a spus:
din acest motiv am zis sa puna pe canalul 2 un servo futaba ,fara celelalte,poate nu m-am exprimat bine,si daca tot asa face ,concluzia?
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 28 February 2010 - 08:01 AM
cu alte servouri ,3003,5010,nu face nimic anormal,singura problema este cand am in receptor doua mg995
am observat ca ambele canale cand am mg 955 dau un mic inpuls la regulator in momentul actionari mansei dar la can 2 mai mult decat la 1
logic chiar daca ar fi consumatoare mari mg 955 si nu ar face fata becul ar trebui sa faca probleme cand le folosesti pe ambele o data nu ?
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 28 February 2010 - 09:18 AM
Acum s-a luminat treaba,singura solutie ,alte servouri ,astea au buba mare ,rar gasesti unele care merg acceptabil.
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 28 February 2010 - 09:43 AM
pana la urma sau pana le schimb se poate intampla ceva rau daca le tin pastea,se poate arde ceva.
#19 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 28 February 2010 - 10:55 AM
Daca nu-s bune , la vanzari cu ele !! Pariez cu doua servouri digitale noi ca se va gasi un fraier sa le cumpere la juma' de pret :D
In alta ordine de idei , problema este exact aceea care am precizat-o eu de la bun inceput. Deci de vina este consumul mare al servourilor si alimentarea receptorului nu face fata ( bateria, BEC, trasee si legaturi) ...
Faptul ca pe un canal se simte mai mult sau mai putin fata de alt canal se poate pune pe seama calitatii contactului de la mufe.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 28 February 2010 - 11:02 AM
#20 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 28 February 2010 - 11:12 AM
Vezi postareaSir_Vaska, la Feb 28 2010, 10:55 AM, a spus:
In alta ordine de idei , problema eset exact aceea care am precizat-o eu de la bun inceput. Deci de vina este consumul mare al servourilor si alimentarea receptorului nu face fata ...
contact mufe am inteles,si ce sa inlocui
  • Imagine atasata: HPIM4528.JPG
#21 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 28 February 2010 - 11:41 AM
pun si un video poate se intelege mai bine problema,zgomotul din fond este motorul bruiat de servo
http://www.youtube.c...h?v=eaSyopBatQ8
