Modelism - RHC Forum: CNC (computer numerical control) - Modelism - RHC Forum
  • 108 Pagini +
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
CNC (computer numerical control) masini cu comanda numerica
#2911 Useril este offline   bercioiu
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 25-February 09
  • Interests:Electronica
Postat 06 March 2009 - 09:26 PM
Va multumesc domnilor pentru raspunsurile prompte! Referitor la partea electronica m-am oprit asupra acestor controllere:
http://www.pminmo.co...rete/hvdata.pdf
Mi-a placut ca se realizeaza modular, fiecare controller este separat si se "leaga" toate la interfata (usor de depanat).
ca si interfata ar fi asta:
http://pminmo.com/4a...axisBOBdata.pdf
Va puteti uita 2 secunde la link-uri sa-mi spuneti daca am ales bine? Va multumesc!
#2912 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
  • Inregistrat: 20-January 09
Postat 07 March 2009 - 07:31 PM
Buna
Depinde de driver daca suporta legarea a doua motore , trebuie sa stie din constructie iar setarile din soft la slave axis selection si sa reziste si la consumul a doua motoare .
Daca driverul stie sa ia coordonatele dupa intrerupatoarele de la capat de cursa atunci e usor de pozitionat in punctul zero.
  • Imagine atasata: Capat_de_cursa.JPG
  • Imagine atasata: Legare_2_motoare.JPG
#2913 Useril este offline   bitex
Postat 07 March 2009 - 08:45 PM
Oricum o iei, tot cam aia e cu pozitionarea.
Masina isi stie pozitia de HOME, origine sau ce mai vrei tu. Ramane sa pozitionezi cu precizie piesa, relativ la acel punct. Si nu poti. Sau degeaba cineva se lauda ca masina prelucreaza cu precizie de 0,001 mm ca pozitioneaza piesa la ochi, dupa bacurile unei menghine, verificand cu unghia.
Si varianta cealalta, e cu alegerea originii fata de piesa. Sunt ceva scule pentru ambele variante, dar fie costa fie trebuie sa-ti placa sa lucrezi ingrijit. "Palpatorul" ala de regula e prins in locul sculei si in regim de amator asta inseamna sa afli cu precizie coltul piesei si sa zicem ca acolo e originea, apoi sa deplasezi undeva sa schimbi cu scula, sa o reglezi pe inaltime cum trebuie ca e incurcata treaba cu lungimea sculei si sa incepi prelucrarea.
Se prefera prelucrarea integrala a pieselor pretentioase, adica totul dintr-o singura prindere (sau macar tot ce-i important sa fie pe aceeasi fata sa poata fi prelucrat din aceeasi prindere). Pana si proiectarea se poate face tinand cont de problemele astea.
E distractie destula si dupa ce ai masina pe masa, 100% functionala. Uneori nici nu stiu daca scula e mai mult de 50% din reusita prelucrarii, sau operatorul.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 08 March 2009 - 06:00 PM
#2914 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 08 March 2009 - 01:26 PM
Ca tot se discuta despre pozitionarea home.
Sa zicem ca piesa de prelucrat o putem fixa exact in locul care vrem; ce senzori de capat de cursa sunt cei mai precisi?
Adica ce senzori folosim ca oprirea sculei sa se faca precis?
Ca eu am constatat ca atat la senzorii cu lamela basculanta cat si la cei hall, precizia lasa de dorit.
Adica exista o eroare de 0.1-0.3mm.
Acum va prezint o lucrare mai mult in scop didactic.
Am fost tentat sa deschid topic nou, dar m-am gandit ca si asa sunt destule asa ca postez tot aici.
  • Imagine atasata: DSC08473.JPG
  • Imagine atasata: DSC08474.JPG
Aceasta postare a fost editata de znecula: 08 March 2009 - 01:36 PM
#2915 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 08 March 2009 - 01:45 PM
Aici axa Z
  • Imagine atasata: DSC08475.JPG
  • Imagine atasata: DSC08479.JPG
  • Imagine atasata: DSC08484.JPG
  • Imagine atasata: DSC08485.JPG
Aceasta postare a fost editata de znecula: 08 March 2009 - 01:46 PM
#2916 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 08 March 2009 - 01:52 PM
Si restul.
  • Imagine atasata: DSC08490.JPG
  • Imagine atasata: DSC08494.JPG
  • Imagine atasata: DSC08495.JPG
  • Imagine atasata: DSC08497.JPG
  • Imagine atasata: DSC08502.JPG
#2917 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 08 March 2009 - 01:56 PM
Si ultimele.
Urmeaza echiparea electrica.
Daca prezinta interes mai revin cu alte poze.
  • Imagine atasata: DSC08503.JPG
  • Imagine atasata: DSC08509.JPG
#2918 Useril este offline   bitex
Postat 08 March 2009 - 06:00 PM
Prezinta interes! Nu neaparat de poze e vorba. Orice informatie e folositoare cuiva. La ce materiale ai folosit acolo e mai mult decat "scop didactic".
Felicitari!
Stiu pe cineva care a implementat un HOME calculat foarte precis. Sunt 2 senzori de capat de cursa si unul situat undeva intre ei pentru pozitia de home. E vorba de senzor magnetic. Caruciorul cam stie unde e pozitionat acel magnet si-si micsoreaza viteza cand ar trebui sa-l intalneasca. Senzorul (pe carucior) simte inceputul campului magnetic, caruciorul depaseste pozita, simte si sfarstul campului si revine la jumatatea distantei dintre cele doua. Electronica isi calculeaza pasii intre cele doua pozitii, deplasarea e lenta si se revine exact unde trebuie.
La unele softuri (pe la maxon), in zona senzorului de home e o subrutina completa de trecere prin dreptul lui, cateva curse dus-intors, viteza mica (nu am lucrat direct, doar am vazut care-i comportamentul. Pot sa intreb sa aflu, dar nu-s interesat ca stiu ca n-o sa fac niciodata asa ceva pe ce am eu)...
Am plecat de la ipoteza ca se gaseste cu precizie acel home dorit. Adica ar trebui gasit venind din acelas sens, cu aceesi viteza, eventual mica. Ramane problema pozitionarii semifabricatului fata de acel punct.
Pana la urma nu-i dracu chiar atat de negru, dar probleme exista
Aceasta postare a fost editata de bitex: 08 March 2009 - 06:18 PM
#2919 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 08 March 2009 - 06:50 PM
[quote name='bitex' date='Mar 8 2009, 06:00 PM' post='282402']
Felicitari!
Materialele folosite nu sunt deloc in regula.
Doar suruburile sunt ok.
Restul este MDF. De asta spun ca are mai mult scop didactic.
Am constatat ca este nepermis de elastica.
Daca freza apuca un span mai mare, apar devieri ale sculei de la traiectorie fara ca motoarele sa piarda pasi.
Devierile apar si din cauza incovoierilor barelor de pe axele X si Y.
La prelucrari usoare insa totul e in regula.
Probabil voi face o replica din metal (otel sau aluminiu) si voi folosi aceste suruburi.
In ce priveste pozitia 'home', probabil ca nici nu voi echipa aceasta masina cu senzori de capat de cursa.
Nu o voi lasa de capul ei si nici nu va lucra altcineva pe ea.
#2920 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 08 March 2009 - 07:44 PM
http://www.famc.ro/bucse.html
A cumparat cineva produse de aici?
#2921 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 10-July 07
Postat 08 March 2009 - 07:49 PM
I-am intrebat eu odata de preturi si mi-au dat un pret de vri 50 de euro la o bucsa de 20 :)
#2922 Useril este offline   blackwind
  • Postari: 283
  • Inregistrat: 06-October 08
  • Interests:cnc ,modelism
Postat 09 March 2009 - 10:59 AM
salutare !
O husa de protectie praf pentru axele si surubul cnc-ului stie cineva pe unde se gaseste.Este ceva tip armonica (asemanatoare poza) si mi se pare o idee buna mai ales cand se prelucreaza lemn si praful este din abundenta.Am mai vazut asa ceva dar nu am mai gasit link-ul pe net.
numai bine
  • Imagine atasata: cnc_2_022.jpg
#2923 Useril este offline   celuster
  • Postari: 124
  • Inregistrat: 04-January 07
Postat 09 March 2009 - 11:15 AM
Vezi postareablackwind, la Mar 9 2009, 10:59 AM, a spus:
salutare !
numai bine
...tehnic se cheama "Burduf" si cauta cu google dupa "falenbalg" si apoi cauta distribuitori pentru Romania. in Romania nu stiu daca produce cineva da' m'ar interesa si pe mine.
numa' bine celu
#2924 Useril este offline   blackwind
  • Postari: 283
Postat 09 March 2009 - 11:32 AM
Vezi postareaceluster, la Mar 9 2009, 11:15 AM, a spus:
numa' bine celu
multam fain...am gasit asa ceva aici : http://www.pge.ro/fi...tori_Burduf.pdf
poate mai cauta cineva
numai bine
Aceasta postare a fost editata de blackwind: 09 March 2009 - 11:36 AM
#2925 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 09 March 2009 - 11:34 AM
Asta e toata jucaria.
Mai trebuie sa verific planeitatea mesei si perpendicularitatea axelor.
O pun la treaba si poate reusesc sa fac si un filmulet.
  • Imagine atasata: DSC08515.JPG
  • Imagine atasata: DSC08516.JPG
  • Imagine atasata: DSC08514.JPG
#2926 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 09 March 2009 - 11:37 AM
Asta nu a mai incaput in postul anterior.
Apropo de burdufuri.
Eu voi confectiona niste 'ciorapi' dintr-o panza deasa pe care eventual o impregnez cu ulei si ii trag pe barele de ghidare si pe suruburi.
Nu e mare efortul si daca e cazul se schimba usor.
  • Imagine atasata: DSC08513.JPG
Aceasta postare a fost editata de znecula: 09 March 2009 - 11:43 AM
#2927 Useril este offline   Nadielf
  • Postari: 184
  • Inregistrat: 01-September 05
Postat 09 March 2009 - 09:32 PM
Vezi postareablackwind, la Mar 9 2009, 11:32 AM, a spus:
numai bine
Poti incerca sa faci asa ceva...ai si un model aici
#2928 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 14 March 2009 - 11:01 AM
Ce sa aleg intre cele doua controlere unul de la noi ca mai cumparam si de aici ca sa ai pe cine intreba daca nu merge sau unul din vecini.
Care ati cumparat sunteti multumiti de ele , ce sfatuiti!
http://www.hi-end.ro/controler-cnc-pentru-...-axe-p-579.html
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
H1 PCB CNC Controller
#2929 Useril este offline   b0gdi
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 17-February 09
Postat 14 March 2009 - 11:44 PM
salut, unde as putea gasi freze pt gravare si nu numai in principal pt materiale moi (mdf, plastic, cablaje) cu prindere mica 3.2
Aceasta postare a fost editata de b0gdi: 14 March 2009 - 11:46 PM
#2930 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 09-May 06
Postat 15 March 2009 - 09:27 AM
Vezi postareab0gdi, la Mar 14 2009, 11:44 PM, a spus:
cauta la www.mariomatic.ro
toate cele bune
r.c.
#2931 Useril este offline   levis
  • Postari: 52
  • Inregistrat: 13-January 07
Postat 15 March 2009 - 10:19 PM
am gasit pe un sit italian aceasta interfata lpt. ce parere aveti?
http://www.cnc-dag50.it/component/option,c...nc,select/id,9/
e protejata indeajuns?
  • Imagine atasata: Lpt_Dag_1.gif
  • Imagine atasata: Lpt_Dag_2.gif
  • Imagine atasata: Lpt_Dag_3.gif
  • Imagine atasata: Lpt_Dag_4.gif
#2932 Useril este offline   bitex
Postat 16 March 2009 - 02:18 PM
Pentru ca ceri o parere la gramada, hop si eu cu papagalul...
S-ar parea ca doar bufferul 74LS541N are rol de protectie acolo, legat de ce probleme poti avea de la drivere. Restul cred ca e folosit la comanda acelor relee.
Nu pot urmari schema in intregime ca ar tebui sa deschid tot ce-i pe pagina aia de net. Un buffer e OK ca protectie, dar mai sfant cred ca ar fi cu optocuplor. Ca nu stiu ce se poate arde pe acolo (legat chiar de acel buffer) si nu obtii protectie 100%. E doar parere personala. Eu am folosit deseori 74HCT573 si n-am avut probleme. Dar nu le-am avut nu din cauza lui. Sau s-o iau altfel, am avut probleme si cu protectii mai serioase.
Cred ca de protectie ar fi mai multe de discutat.
Vorbim de protejat LPT-ul si in acelasi timp de protejat driverele de motor.
La o utilizare ingrijita si corecta nu ai mari sanse sa arzi ceva. Adica sa folosesti conectori seriosi, sa respecti careva reguli de baza. Nu improviza nimic.
Si poti folosi fie driver cu protectie fie o protectie pentru tot portul. Daca o iei asa, folosesti o extensie de LPT si arzi 50 ron daca nu esti atent. Orice ar fi, cam tot ala e pretul. Ori un driver de motor, ori LPT-ul de pe PC.
Dar se poate si fara.
In 10 ani de folosit destul de des LPT-ul pentru comenzi de motoare am ars doar 2 pini. Si nu la inceput, ci mai spre sfarsit. Daca lucrezi foarte des, poate n-ar strica o interfata separata, fara legatura cu ce comanzi. Adica o protectie special facuta.
Asteapta sfaturi pertinente de la meseriasi!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 16 March 2009 - 02:26 PM
#2933 Useril este offline   THE_KOBRA
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 07-October 08
  Postat 16 March 2009 - 08:36 PM
Vezi postareab0gdi, la Mar 15 2009, 12:44 AM, a spus:
SALUT
poti gasi la OBI freze destul de bunicele si la pret acesibil sunt fabricate de LUX,sau la HORBANCH.Am o freza diamandata de la PROXON care am testat-o cu un dremel 300 pe sticla si merge f bine si daca vrei sa faci gravuri vezi ca au cu mai multe cutite dar nu stiu cum sunt uitate in ambele parti si vezi daca te multumeste ceva.
salut bafta
#2934 Useril este offline   hellas
  • Postari: 64
  • Inregistrat: 20-July 07
Postat 17 March 2009 - 02:23 PM
@Levis
una protejata gasesti aicea
http://www.fisertek....dex_000042.html
Eu am una cu optocuploare doar pentru comanda relee si pana acuma nu am avut probleme.
O interfata este si aicea
http://www.baroneros...i-miei-pcb.html
Aceasta postare a fost editata de hellas: 17 March 2009 - 02:31 PM
#2935 Useril este offline   levis
  • Postari: 52
Postat 19 March 2009 - 09:41 AM
multumesc am studiat problema si cred ca e mai bine cu optocuploare. adresele sunt foarte interesante.
#2936 Useril este offline   hellas
  • Postari: 64
Postat 19 March 2009 - 01:57 PM
Pe forumurile unde particip sunt destul de multi ce si-au construit electronica, fara optocuploare si nu am auzit inca vreunul sa aiba probleme cu PC-ul.
#2937 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 22 March 2009 - 08:24 AM
http://www.bestsoftware4download.com/downl...d-pgexmieo.html
Am gasit asta.
Maine voi testa pe masina sa vad cum merge.
#2938 Useril este offline   b0gdi
  • Postari: 9
Postat 25 March 2009 - 01:11 PM
Salut, atasez niste poze cu cncul meu. Tijele sunt din imprimante, ax filetat M8, motoare bipolare nema17 de 1,25A, freza de la piata (nasoala rau), controler bipolar de 2A per axa, sursa imprimanta. Sunt cam dezamagit de masina deoarece e mult prea elastica. Cine ma poate indruma de unde pot sa cumpar freze tip deget si de gravura cu prindere de 3,17.
  • Imagine atasata: DSC_3062.JPG
  • Imagine atasata: DSC_3064.jpg
#2939 Useril este offline   blackwind
  • Postari: 283
Postat 25 March 2009 - 02:51 PM
Vezi postareab0gdi, la Mar 25 2009, 01:11 PM, a spus:
salut.
totusi arata bine....succes pe mai departe , important este sa realizezi ceva.
incearca pentru freze pe la rocast sau plexirom , cauta-i pe google si poate gasesti ce iti trebuie.
stima
#2940 Useril este offline   levis
  • Postari: 52
Postat 25 March 2009 - 06:57 PM
cine imi poate arata o schema de controler simpla cu L297 si tranzistoare de putere care sa reziste la 2A 1,1 ohmi 200 pasi (http://www.micromed....images/C018.jpg)
frumoasa masina din topicul de mai sus, o idee buna referitor la rulmentii de la axul filetat eu am pus drepti si merg ca naiba parca ar avea nisip inauntru nu vaselina.
astept raspuns urgent dupa ce am gasit clorura ferica sunt dornic sa corodez ceva LPT lam facut asa http://www.fisertek....dex_000042.html
  • 108 Pagini +
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
3 useri citesc topicul
